Specialist Опубликовано 13 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2008 Все зависит от того, сколько Вы готовы вложить в этот пол и какое качество для Вас приемлемо. И не торопиться с удалением лаг. Если лаги целые и не прогнившие, то они нуждаются в простом выравнивании, а так чаще всего и бывает. Паркет может скрипеть и дышать и на нескольких слоях старого паркета, что тоже часто бывает. Проблема в другом. Обычно полы лежат не по уровню, а при ремонте его надо ровнять. А в этом случае легче перебрать весь пол. В общем, обычный ответ, надо разобрать и посмотреть. Остальное зависит от рук ремонтников.Пеноблоки я класть бы не стал. Их вес 150-200 кг на м2., а толщина перекрытий прим. 10 см. Стрёмно. В крайнем случае - "клеевой керамзит". Согласен с первой частью. Нужно разобрать и разобраться. :rolleyes: А вот насчёт веса - нет. Удельный вес сухих газосиликатных блоков ~350кг/м3. Мокрых - до 700кг/м3, что, кстати, легче древесины. Так ведь они же высохнут, да и не зачем их мокрые брать. А 350-400 кг/м3 при слое даже 25 см. - это всего лишь не более 100 кг/м2. А при слое 20см. - 70-80кг/м2. Более легкий материал для укладки под стяжку только твердые пенопласты, но они существенно дороже при таких высотах. "...толщина перекрытий прим. 10 см...." - это что за перекрытия такие? Откуда такая инфа? Так называемый "клеевой керамзит" - конечно, вариант, да уж больно ненадёжный. Его нужно тщательно виброусаживать, любые ошибки при укладке могут привести к печальным последствиям, как то растрескивание и проседание стяжки, причём, зачастую, не сразу. И в результате, суммарный вес, а так же шумо- и тепло- изолирующие свойства будут не лучше. Правда, это самый дешёвый материал, пожалуй. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karey Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Прям про нас рассказ. Дом 53его года, сталинка. Паркет на лагах. Когда вскрыли пол, у нас не оставалось ни минуты сомнения, что все надо выкидывать до самых перекрытий. Между и под лагами - "шумоизоляция". Тогда в качестве шумоизоляции использовался шлак, песок и строительный мусор. Представляете, сколько это все накопило за пол века? Вобщем, все это мы разобрали и выкинули. Если будете поступать так же, имейте ввиду что надо будет много контейнеров. У нас ушло (конкретно на пол) - 3 штуки по 8 кубов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karey Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Нет, не дороже. Как правило, дешевле. Фанера обойдётся Вам 200-250руб./м2 со всеми расходниками. Покажите где есть влагостойкая фанера по такой стоимости??? Мне не удается найти ничего дешевле 500р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRem Опубликовано 14 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2008 Вчера показали пол специалисту. Говорит, что, конечно, надо вскрывать паркет и смотреть, но лаги не могут так сгнить/просесть и скорее всего дело в фанере. Что менять весь пол (выкидывать лаги и все засыпать - это самый тупой и затратный метод), а такой пол на лагах - еще 200 лет простоит. :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Нет, не дороже. Как правило, дешевле. Фанера обойдётся Вам 200-250руб./м2 со всеми расходниками. Покажите где есть влагостойкая фанера по такой стоимости??? Мне не удается найти ничего дешевле 500р. Влагостойкая? Зачем? Достатоточно фанеры водостойкой (ФК 2/4 10мм, например - 419руб. лист 1,52х1,52 - это 181руб./м2). Если повышенной водостойкости, то ФСФ 4/4 - 650р./лист - 281р./м2. Цены здесь: http://www.belfanera.ru/prices.asp Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Вчера показали пол специалисту. Говорит, что, конечно, надо вскрывать паркет и смотреть, но лаги не могут так сгнить/просесть и скорее всего дело в фанере. Что менять весь пол (выкидывать лаги и все засыпать - это самый тупой и затратный метод), а такой пол на лагах - еще 200 лет простоит. :rolleyes: Странный специалист :blink: Даже не вскрыл участка пола, чтоб заглянуть туда?? Тогда откуда он знает, что там вообще есть фанера? Скорее всего, её там нет. В 53-ем (да и в 70-х) фанеру под паркет ,как правило, не укладывали. Я видел сотни вскрытых полов. Уверяю Вас, там всё по-разному. Где-то - толстые лафетовые сухие лаги, но в паре мест треснувшие и просевшие на сучковатых утоньшениях, где-то - необрезная с корой, сгнившая и заплесневелая, изъеденная грибком, где-то - вообще наборный сыр-бор из кусков разномастных деревяшек, подкладочек, едва скрепленных между собой, где всё развалилось на составные... Всё зависит от того, кто, как и из чего делал! Вы об этом что-нибудь знаете? А Ваш специалист? Вскройте кусок, другой. Загляните. Лучше один раз увидеть, чем здесь безпредметно "воду лить". Всё равно, ведь, вскрывать, хоть для замены, хоть для ремонта.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AlexRem Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Вчера показали пол специалисту. Говорит, что, конечно, надо вскрывать паркет и смотреть, но лаги не могут так сгнить/просесть и скорее всего дело в фанере. Что менять весь пол (выкидывать лаги и все засыпать - это самый тупой и затратный метод), а такой пол на лагах - еще 200 лет простоит. :rolleyes: Странный специалист :blink: Даже не вскрыл участка пола, чтоб заглянуть туда?? Тогда откуда он знает, что там вообще есть фанера? Скорее всего, её там нет. В 53-ем (да и в 70-х) фанеру под паркет ,как правило, не укладывали. Я видел сотни вскрытых полов. Уверяю Вас, там всё по-разному. Где-то - толстые лафетовые сухие лаги, но в паре мест треснувшие и просевшие на сучковатых утоньшениях, где-то - необрезная с корой, сгнившая и заплесневелая, изъеденная грибком, где-то - вообще наборный сыр-бор из кусков разномастных деревяшек, подкладочек, едва скрепленных между собой, где всё развалилось на составные... Всё зависит от того, кто, как и из чего делал! Вы об этом что-нибудь знаете? А Ваш специалист? Вскройте кусок, другой. Загляните. Лучше один раз увидеть, чем здесь безпредметно "воду лить". Всё равно, ведь, вскрывать, хоть для замены, хоть для ремонта.... вскрывать обязательно будем) но специалист не вскрывал, потому что договора на работы еще нет :rolleyes: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karey Опубликовано 15 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 15 Мая 2008 Влагостойкая? Зачем? Достатоточно фанеры водостойкой (ФК 2/4 10мм, например - 419руб. лист 1,52х1,52 - это 181руб./м2). Если повышенной водостойкости, то ФСФ 4/4 - 650р./лист - 281р./м2. Цены здесь: http://www.belfanera.ru/prices.asp Спасибо за ссылку! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Komissar Опубликовано 3 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2008 2 AlexRem Чем история закончилась? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vin Опубликовано 3 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2008 Да интересно, чем дело закончилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
