AlexRem
Старый пол. - Страница 3
Форумчане, можно я тоже влезу со своими проблемами.
Мы вскрыли пол на кухне, там доски (старый пол) лежали на лагах (лаги не гнилые, нормальные) а между лагами строительный шлак. Слой толстый.
Думаем что делать.
Так не хочется все очищать и заказывать 3 контейнера для мусора. 1 контейнер уже вывез стены и плитку. Завтра приедет второй за остальным мусором. Но чтобы убрать шлак точно нужно заказывать третий.
Думаем может убрать верхний слой шлака, потом засыпать керамзит между лаг, а потом стяжку залить.
Или это рисковано? Посоветуйте плиз.
Почему керамзит это ненадежно????
Паркет в комнате пока не вскрывали. Интересно что там.
Да интересно, чем дело закончилось?
ремонт еще не начали, но начнем на днях)
буду информировать вас об этой "половой" проблеме ;)
Всем привет еще раз! :)
Показали вчера мастеру пол.
Вскрыли паркет.
Внутри оказались доски, уложенные на лагах. На доски была постелена бумага и сверху паркет)
Т.к. высота пола оказалась см 15-20, то мастер предложил следующее - старый паркет не убирать, а прошить его саморезами через каждые 10 см и сверху класть новый ламинат.
Я сомневаюсь, что это выход из проблемы и избавит пол от скрипа, прогибов и проч.
Мастер же говорит, что пол скрипит из-за старого паркета, т.к. он не укреплен. Но на кухне, где паркета вообще нет (линолеум), пол поскрипывает тоже. Не так сильно, конечно, как паркет в других комнатах, но скрип слышен.
Что посоветуете? :)
Расскажите, что всё таки решили делать и как успехи? А то и у меня такие же проблемы....
