AlexRem
Старый пол.
Здравствуйте)
Собираемся делать ремонт в сталинке. Дом 53-го года, пол очень старый.
Паркет в некоторых местах ходит, проседает и скрипит :rolleyes:
Что тут лучше сделать? Укреплять/править сами лаги или же убирать их?
Здравствуйте)
Вскрывать в местах проседания. Далее - по ситуации. Либо укркплять, либо менять фрагментарно, либо полностью.
Часто, при подготовка под ламинат, например, ремонтируют фрагментарно, затем сверху стелят фанеру на мастику и саморезы с перехлёстом лаг. Как правило, достаточно. Но, нужно смотреть по состоянию пола. Самый надёжный способ - всё снять и сделать заново (но и самый дорогой). Иногда достаточно небольшого ремонта.
ясно. а вот есть такое мнение, что нужно убирать вообще лаги.. есть смысл? или очень много черновых материалов понадобится?
AlexRem, у меня тоже сталинка 53 года, пол меняли в 1й комнате, т.к. паркет "ходил" ужасно из-за того что текло с крыши (у нас последний этаж), было 2 слоя паркета, все снимали до битума, делали цементную стяжку, на нее пленку, подложку и паркетную доску.
Сейчас будем делать кухню и санузлы, в кухне у нас тоже лаги, наверное также поступим, в кухне будем делать плитку.
По любому фанеру стелить дороже чем делать цементно-песчаную стяжку.
...По любому фанеру стелить дороже чем делать цементно-песчаную стяжку.
Нет, не дороже. Как правило, дешевле. Фанера обойдётся Вам 200-250руб./м2 со всеми расходниками. Настил фанеры - 50руб./м2
А стяжка. 250-300руб./м2 - только работа (в лучшем случае)! Материалы, в зависимости от толщины и применяемых смесей, это ещё от 100 до 500, а в среднем, 200 руб./м2.
Однако, снять все и сделать заново - конечно, надёжне. Возможен ли ремонт пола, нужно смотреть по-месту.
Кстати, будьте внимательны! В сталинках 53-его года полы на лагах подняты на 30-40см., и там шлаковая засыпка, как правило. Есть ухари, которые удаляют старые полы, и делают цементно песчаную стяжку на 30-40 см. на деревянных балках перекрытий или тонких потолочных плитах. Даже замес смеси с керамзитом не спасает от превышения допустимой нагрузки. Потом такой пол проседает, у соседей снизу трещат потолки и стены, и т.п. прелести, вплоть до обрушения.
Спасибо.
В паспорте квартиры написано, что перекрытия железобетонные. Насколько подняты полы точно неизвестно, но в ДЭЗе говорят, что от бетона полы приподняты на 25 см.
Как быть в этом случае?
Спасибо.
Спасибо.
Если соберётесь делать стяжку, удалив старые полы вместе с лагами, положите твердый пенопласт (есть специальные плотные под стяжку - Пеноплен, Floormat), например, 15см, и стяжка -3-5см. Еще вариант, например, если нужно поднятть все 25 см. и даже больше, положите газосиликатные блоки 25см., а по ним уже- тонкую стяжку с армированием.
Это уже лучше. Насколько я понял лаги нужно убирать в любом случае?
Все зависит от того, сколько Вы готовы вложить в этот пол и какое качество для Вас приемлемо. И не торопиться с удалением лаг. Если лаги целые и не прогнившие, то они нуждаются в простом выравнивании, а так чаще всего и бывает. Паркет может скрипеть и дышать и на нескольких слоях старого паркета, что тоже часто бывает. Проблема в другом. Обычно полы лежат не по уровню, а при ремонте его надо ровнять. А в этом случае легче перебрать весь пол. В общем, обычный ответ, надо разобрать и посмотреть. Остальное зависит от рук ремонтников.
Пеноблоки я класть бы не стал. Их вес 150-200 кг на м2., а толщина перекрытий прим. 10 см. Стрёмно.
В крайнем случае - "клеевой керамзит".
