НатаБ Опубликовано 5 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Добрый день всем!!! Помогите пожалуйста советом. Можно ли установить унитаз согласно чертежа? Если можно, как правильно это сделать? С уваженеи, Наталья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 5 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Если стояк и туалет разделяет вент.шахта,то её трогать нельзя.А дальше вывод делайте сами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 5 Мая 2008 Проходить через венткороб нежелательно,т.к.при падении по вентилляции с верхних этажей кирпичей при демонтаже или переносе вент.отверстий,могут разбить саму эту трубу,а прятать в стену венткороба сложно,из-за стояков гор. и хол. воды.Выход вижу такой,пройти насквозь стену,которая 250мм в штробе по противоположной стояку стороне и выйти к унитазу.Все углы 90 град,собрать из двух отводов по 45 гр. Успехов! ********************************** Нашедшего выход затаптывают первым... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
НатаБ Опубликовано 6 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 Спасибо большое за ответ! Вот мы тоже подумали продолбить эту толстую стену, тем более она не несущая. Скажите, а какой диметр выпускной трубы должен быть? Планируется унитаз навесной установить. С уважением Наталья Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 6 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 Диаметр выпускной трубы должен быть таким же как и основной стояк-110мм,при уменьшении диаметра трассы будет "эффект насоса" при полном смыве и срывать запахозапирающий гидрозатвор. ********************************** Нашедшего выход затаптывают первым... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей 31 Опубликовано 6 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2008 посмотрите тут может и поможет... Сообщение изменено Модератором Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 10 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2008 посмотрите тут может и поможет... Этот совет был актуальным ,лет 30 назад:Унитаз крепится к тафте - деревянной доске, утопленной в выемке пола. Простейшими анкерами могут служить гвозди, вбитые в шахматном порядке и выступающие из тафты на 20-30 мм. Выемка в полу заливается цементно-песчаным раствором, в котором утапливается тафта с анкерами, заподлицо с полом. После схватывания раствора унитаз фиксируется обычными шурупами. Шурупы необходимо смазать тавотом или автомобильной графитной, чтобы впоследствии они легко отворачивались... Далее выпуск вставляется в предварительно очищенный от старого герметика раструб канализационного отвода и кольцевой зазор законопачивается жгутиками из льняной пряжи. После чего зазор зачеканивается цементно-песчаным раствором. Для предотвращения выкрашивания зачеканки нелишне обмотать свежий шов бинтом и промазать его оставшимся раствором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bogus Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Всем доброго времени суток ) У меня такая проблема: купил новый унитаз взамен старого, а он на 30 мм ниже старого, то есть на 30 мм "хобот" нового унитаза не достает до слива. Вопрос: как можно решить эту проблему? Есть ли какие -либо перходники или что-то подобное? Заранее спасибо ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 30 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 30 Мая 2008 Bogus Для этих целей используеться эксцентрик со смещением http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=264 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
