evgy Опубликовано 19 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2008 Здравствуйте. Предстоит ремонт в ванной и туалете. Для резки плитки думаю приобрезти плиткорез. Каф. плитка закуплена, толщина ок 11 мм, а в перспективе - коридор, где будет керамогранит. Подскажите, есть ли какие особенности, которые должны иметься у данного девайса? На что обратить внимание? ЗЫ. Почитав форум, нашел ссылки на системы защиты от протечек воды.. Как раз под ремонт - вовремя. буду приобретать! Спасибо за инфо! Женя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Тут вопрос неоднозначен.Не зная требований к отделке,трудно что либо достаточно точно посоветовать.Могу предположить,раз вы делаете себе сами,значит экономите,а раз экономите,значит и требования к окончательной отделке не высокие,в таком случае и плиткорез можно брать самый недорогой,как раз на вашу ванную-туалет хватит. Про профессиональные станки вообще не заикаюсь,вам нет смысла покупать,да и цены начиная с 350у.е Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 для своей ванны-туалета стеклореза как при Горбачёве.. хватит :) ----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Цитата для своей ванны-туалета стеклореза как при Горбачёве.. хватит :) Для современной толстой плитки?? :)) нет уж ;)2 DoCa: Ремонтом заниматься буду именно сам, как раз-таки из-за требований к окончательной отделке. Благо, есть определенный предварительный опыт. Иначе нанял бы плиточника. А тут, как раз, извечная дилемма: если прибегать к услугам действительно хорошего мастера (точнее, тогда уж строительной организации, чтобы определенная ответственность была!), то получится неоправданно затратно, а доверять работу мастеру неизвестной квалификации "по совету" - не хочу. Вопрос возник как раз потому, что до этого обходился механическими плиткорезами, а сейчас обратил внимание на электрорезаки, с мокрой резкой, по совсем уж недорогим ценам, ок 3 т.р. Поэтому и рассматриваю такой вариант - пусть хоть на один ремонт его и хватит. Иначе же 4 испорченных "стеклорезом" плитки как раз в стоимость плиткореза и встанут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Вообще то электрический и ручной это для разных работ и один должен дополнять другой,а не заменять друг друга.Хотя для некоторых плит,в основном природных,годится только электрический,но это редкость. В обычных ванных нужен ручной и в дополнение для некоторых работ электрический Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
