11 Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 "как вы предлагаете проверить как уложена арматура," Неразрушающими методами контроля и опросом исполнителей. Ознакомлением с проектно-сметной документацией. Проверять по-любому надо. Может, техзаключение заказывать. Ну, думаю, автор уже это сделал, или скоро сделает. "путем вскрытия плиты 25кг перфоратором?" ??? "А колонны сооружать как предполагается," Пока нет техзаключения - никак. Странный вопрос. "вы себе представляете себестоимость этих работ " В смысле, п.м. двухтавра это аццкая тайна? Вау. "и конечный результат?" У нас в доме примерно 210 м2 площади усилено двухтаврами, так что я конечный результат каждый день наблюдаю. "Женщина,можно поинтересоваться,вы пректировщик или архитектор " Нет, конечно. Человек с дипломом и профессиональной совестью не будет рекомендации на форуме давать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 20 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2008 Речь не о двутаврах и погонных метрах,а о предполагаемом количестве колонн и их стоимости. Вы наверное не слишком искушенны в армировании ,но и тут есть некоторые тонкости укладки арматуры и боюсь опрос лишь подтвердит что арматура уложена безграмотно.Подскажите,какие методы вы предложите для установления правильности армирования,если опрос ничего не дал и проектной документации нет!? Предполагаете довольствоваться словами строителей? Вообще то тут на форумах довольно много инженеров ПГС,есть архитекторы,проектировщики,так что зря вы так выражаете свою точку зрения Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
andreyavto Опубликовано 21 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2008 Andron задавал вопросы: 1. Когда прогнулась плита? При заливке? При снятии опалубки? После снятия? При возникновении нагрузки? Этого мы не знаем,т.к. приобрели дом,уже в таком виде. 2. Опирается ли на плиту что-то на втором этаже? Нет,ничего в местах прогибов, не опирается.Единственное,что вспомнили,зимой и весной с потолка в местах прогибов капала вода.Видимо где-то протекала крыша. Видимых трещин, в перекрытии, нет. 3. На сколько плита прогнулась? 5 мм или 20 см? Прогиб составляет 13 см. 4. Сколько уже она так висит? Примерно, год. 5. Есть ли трещины снизу плиты? Есть ли видимые разрушения сверху? Видимых разрушений нет. 6. Известно ли, как заливали перекрытие? Какая толщина, схема армирования, марка бетона, марка арматуры? Может, фото есть? Пока не известно,ждем ответственного за стройку. Продолжение вопросов,другого оппонента: 7. Есть ли боковое опирание плиты на несущую стену? Да,есть,заведено на 25 см. Tumann писал,что возможно это прогиб опалубки-не исключено,но уж больно странно она выглядит сверху 2-го этажа-тоже есть прогиб. Будем проверять. Очень странно была поставлена опалубка- видны следы досок- они были расположены вдоль длины плиты. И еще одну,странную, вещь заметил-в другой, опорной стене,(внутри дома,не внешней) параллельной плите, имееется трещина. К стати,дом оказывается,построили на несколько лет, отстоявшем фундаменте из ФБС. Грунт-глина,а в подвале стоит вода. В, общем, все 33, не удовольствия. Не важно,кто ты и что ты делаешь.Важно-КАК! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 22 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2008 Предположу как развивались события. Сделали опалубочную форму, поставили подпорки. Вдруг одна или несколько подпорок изогнулась (просела, сломалась). Происходит осадка бетонной смеси с одновременным набором прочности. Поэтому прогиб заметен на верхней плоскости плиты. Я бы оставил плиту при выполнении двух условий. 1. Нижняя продольная арматура не "поднялась" при осадке бетонной смеси в опалубке (защитный слой бетона стал около 10 см). Проверяется локальным вскрытием в середине пролета или любым прибором, определяющим защитный слой бетона. 2. Провести статическое испытание плиты. Загрузить всю поверхность плиты из расчета 400-600 кг/м2 с одновременным контролем прогиба плиты по нивелиру. Если прогиб будет беньше 1/400 пролета плиты и возратится при разгрузке плиты в исходное положение, то испытание плиты можно считать успешным. То, что плита имеет такое хорошее боковое опирание на несущую стену, это только плюс. Сообщение было изменено автором Вт Апр 22, 2008 15:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Andron Опубликовано 23 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2008 Соглашусь с Вами. Если прогиб произошел до схватывания бетона, то есть шанс на благоприятный исход. Если же прогнулась после распалубки, то сносить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 25 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2008 Забавно :) плита-то точно прогнулась при заливке, раз нет раскрытых трещин. По факту... - Усиление существующего перекрытия можно делать и без применения дополнительных опор типа колонны, но все равно любой способ я бы применял для аварийных зданий, а не для нового сооружения тем более частный дом. :) Извини, уважаемый andreyavto, но улыбка с лица не слезает. - Жить с такой капелькой над головой я бы не стал, однозначно. :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 26 Мая 2008 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2008 Ничего вы не понимаете! Устроить коллонаду в Греческом стиле. Потолок оставить как есть, яйцом, оштукатурить только. И продавать, как эксклюзив! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
