DoCa Опубликовано 24 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2008 Цитата Все не совсем так, вернее совсем не так. Мне кажется или у меня полы другие или ... Короче пол нагревается с 18С до 28С за один час. Далее идут циклы т.е. когда температура пола доходит до 28С он отключается вообще и контроллер ждет когда температура опустится до 26С (гистерезис 2С, можно установить больше или меньше, но у меня 2С) и снова включает пол до 28С. Время остывания до с 28С до 26С - 30 мин. время нагрева 40 мин. экономия при дневном и ночном отключении очевидна и подтвержена практической эксплуатацией, а не данными с какогото сайта производителя. Дальше, терморегуляторы и суточный таймер выключающий полы на ночь или днем установлены в разных местах. Терморегуляторы с датчиками температуры у меня на стенке в удобном, как мне кажется, месте. А суточный таймер в щитке. Управляет сразу тремя полами, он может управлять и четырьмя, но у меня их три. p.s. "28C" так установил я. И может быть при других установках временные интервалы будут другие. А "18С", ниже этого температура неподогретого пола не опускается.Сообщение было изменено автором Пн Мар 24, 2008 21:32. я бы на вашем месте такими фразами,как "данными какого то сайта производителя" не разбрасывался,это сайт Devi.ru,продукция которого наверняка стоит и у вас.Вы не внимательно читали мою фразу,что экономия зависит от очень многих факторов и если сами производители пишут что экономия достигает 20% то я поверю им.Далее...скорее всего у вас стоят маты,а не кабель,они менее инерционные и позволяют гораздо быстрее достигать нужной температуры,у обоих вариантов есть свои недостатки и преимущества,зайдите на сайт производителей и почитайте,а лучше задайте вопрос в тех.отделе что конкретно лучше из этих двух вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DemaK Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Допустим для квартиры: сан узел(ы) 5-6 м2, кухня 10м2 итого 15 м2 - это примерно 1.5 кВт, те 3руб в час. часов 5 работы тп можно сэкономить в день с помощью программатора. Таким образом экономия 15 руб в день или 450 в месяц. Примерно. Точно только эксплуатация покажет. А 20% это скорее для режима отопления цифра дана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Сью, если возьмете не програмируемый, то приготовьтесь к тому, что будете понижать или повышать температуру пола в ручную,несколько раз в день. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Цитата Сью, если возьмете не програмируемый,то приготовьтесь к тому, что будете понижатьили повышать температуру пола в ручную,несколькораз в день.А зачем понижать или повышать? Допустим меня устраивает температура в ванной + 27 вполне,зачем мне меньше или больше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сью Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Цитата Цитата Сью, если возьмете не програмируемый,то приготовьтесь к тому, что будете понижатьили повышать температуру пола в ручную,несколькораз в день.А зачем понижать или повышать? Допустим меня устраивает температура в ванной + 27 вполне,зачем мне меньше или больше? тот же вопрос возник! я так поняла, что непрограммируемый будет у меня коптить на 25 градусах, например, ежесуточно... и зачем мне его крутить? :(-------------- прорвемся!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Цитата Цитата Цитата Сью, если возьмете не програмируемый,то приготовьтесь к тому, что будете понижатьили повышать температуру пола в ручную,несколькораз в день.А зачем понижать или повышать? Допустим меня устраивает температура в ванной + 27 вполне,зачем мне меньше или больше? тот же вопрос возник! я так поняла, что непрограммируемый будет у меня коптить на 25 градусах, например, ежесуточно... и зачем мне его крутить? :(-------------- прорвемся!!!Вы читайте повнимательнее предыдущие и мои посты и других людей ,там довольно ясно объясняется,как и что работает и сколько экономит. Экономия максимальная это 20%,на практике может и не быть,слишком много ньюансов,поэтому как предложила ЛА-Ко по нескольку раз в день менять температуру,это было сказано не подумавши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сью Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 DoCa, спасибо!!! как раз это я прекрасна поняла! мой вопрос "зачем крутить?" был больше недоумением по-поводу замечания LA-KO ;-) -------------- прорвемся!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Конечно, если речь идет о ванной, то пусть себе греет 2-3 квадрата. А если 20-30 квадратов, то вопрос зкономии (пусть даже 20-ти процентов)не мало важен-ДЛЯ ЭТОГО И НУЖНО ПОНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ПОЛА, не выключать совсем, а ПОНИЖАТЬ на 7-10 градусов.Вследствие чего понижается и температура воздуха в квартире(например ночью)-спать комфортнее. Сообщение было изменено автором Ср Мар 26, 2008 11:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Цитата Конечно, если речь идет о ванной, то пусть себегреет 2-3 квадрата. А если 20-30 квадратов, то вопрос зкономии (пусть даже 20-ти процентов)немало важен-ДЛЯ ЭТОГО И НУЖНО ПОНИЖАТЬ ТЕМПЕРАТУРУПОЛА, не выключать совсем, а ПОНИЖАТЬ на 7-10 градусов.Вследствие чего понижается и температура воздуха в квартире(например ночью)-спать комфортнее. Все приходит с опытом. Уважаемый LA-KO, все очень индивидуально.Имею котел с датчиком наружного воздуха + батареи + тп с банальным терморегулятором. Реально бегать в котельную приходится довольно редко. Электроника иногда ошибается - в морозную и тихую ночь температура в доме повышается (хотя это ночью и нафик не нужно), а днем при сильном ветре все наоборот.Терморегулятор больше не кручу вообще. Но тоже есть засада - при большом скоплении народа в комнате температура резко повышается.Было предложение поставить датчики темпратуры еще внутри помещений, но я отказался. Слишком много обратных связей не решит всех проблем, а надежность и устойчивость системы резко снизится.Ошибки в работе отопления возникают не так часто, и не так критичны, чтобы навешивать кучу обратных связей с дополнительных устройств. 2-3 раза повернуть ручку выбора режима у котла за зиму не трудно. А регулировать температуру в комнате теплыми полами дело неблагодарное - набежал народ потеплело, через час убежал опять прохладно.ПС: На самом деле у меня все не так плачевно. Диапазон душно- холодно лежит в диапазоне 23,5-20,5 С. :) Я не заморачиваюсь. А экономия? Какая тут нафик экономия когда кругом одни электронные устройства и моторчики постоянно жужжат! Ой! Даже и зубная щетка на электричестве! Тоже прикажете выкинуть нафик?С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Уважаемый Аноним! Интересно,Вы используете в освещении энергосберегающие лампы? С уважением La-Ko. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
