LA-KO Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Ситуация такая: квартира снизу была пустая, сейчас начинается ремонт и вскрылась такая проблема :(-в одной из комнат(только в одной) батарея(алюминий) ЭКРАНИРУЕТ ЗВУК снизу. Сверху тишина а снизу все слышно ИЗ БАТАРЕИ! Может у какого такое было? Икакие варианты есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Попросите соседей зашить батареи гипсом с мин. ватой - так красивее :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LA-KO Опубликовано 22 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2008 Саму батарею полностью зашить,да еще сватой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 22 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2008 Цитата ...батарея(алюминий) ЭКРАНИРУЕТ ЗВУК снизу.Сверху тишина а снизу все слышно ИЗ БАТАРЕИ!... Причину слышимости "из батареи" надо искать не в батарее. Скорее всего - плохо заделаны места стыков в перекрытии................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Serpent FAR Опубликовано 23 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2008 проходка в полу для трубы не забита или плохо забита изолиркющим мат-м - щель м-у трубой и плитой . задуйте пеной и замажьте сверху шпатлёвкой . у меня так же было - звук от соседского ТВ слышен был слабее , чем у меня , сделал - слышимость почти пропала . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
