I.Alexey
Помогите с трапом и подогревом возводимого душевого отсека - Страница 4
to Tehnik-san
Спасибо за оперативность.
Просто хотел спрость по поводу размера 20-70 мм, ну та часть, что сверху вставляется - я как понял её можно уменьшать в этих пределах, согласно местным условиям?
Сообщение было изменено автором Ср Мар 26, 2008 23:42.
Это регулируемая высота надставного элемента не ниже 2см и не выше 7см от верха буртика трапа до верха плитки.Если делать трап заподлицо со стяжкой,тогда следует учитывать,что слой плит.клей+ плитка должен быть не меньше чем 2см. То есть толщина нерж. решетки с рамкой составляет мин.2см.
Добрый день!
Столкнулся с аналогичной проблемой: делаем душевой отсек, планируем 2 независимых источника
1-й верхний душ Рэйндэнс Эйр ф240 + 6 форсунок Актива, его комплектуем встроенным смесителем для ванной (с переключателем) и Ай-бокс универсал
2-й Душевой набор Рэйндэнс ф 120, комплектуем встроенным смесителем для душа и Ай-бокс универсал
Вопросы:
Технические
1. Коректно ли скомпонована система, или ее нужно дополнить
2. Нужна ли все таки врезка на 3/4 или можно оставить на 1/2
3. Чем лучше делать подводку (металопластиком, медными трубами или чем-то другим)
4. нужно ли ставить какие-то дополнительные системы очистки воды
5. Справится ли слив Ф50 при работе всех компонентов
6. Где лучше приобрести все компоненты
В Старике Хотабыче объявили срок поставки 4,5 месяца :blink:
В Твоем Доме обеащают сформировать заказ в те 3-х дней, но цена очень Высокая
В www.smesiteli-vam.ru цены приемлимые, но боязно получить подделку
Буду благодарен за коментарии
Арсен Смотрите пост 11 в этой теме,заходите по ссылке,скачиваете брошюру Hansgrohe ibox universal 9 150 КБ ,там все ответы на ваши вопросы,даже с картинками,диаметрами,диаграммами расхода воды. В одном душевом отсеке наличие двух встраиваемых блоков неоправдано,при наличии одного верхнего душа,это решаеться проще-установкой кватро-распределителя
1 Это Вам решать, как удобнее так и делайте
2 Не нужна, разница падения давления на 1\2 и на 3\4 мизерная и никак не повлияет. Определяющим будет диаметр (внутренний) труб.
3 Делайте "фирменными" трубами и хорошими руками. МП для воды вполне подойдет.
4 Фильтрация никогда не повредит, вопрос есть ли место. Еще на фильтре теряется давление.
5 Справится, при условии нормальной системы канализации в доме.
6 Я брал в www.smesiteli-vam.ru. Мне за неделю скомплектовали. Доволен. Набор был на Ваш похож.
Насчет подделок Хандсгроха - маловероятно имхо.
