Tatusha 1
Вопрос !!! вентиляция кухни.
Будет ли работать следующая схема вентиляции кухни с единственным общим каналом на четыре этажа?
Хочется:
1) Иметь возможность независимой вентиляции через кухонную вытяжку.
2) Иметь возможность вентиляции через независимый вентилятор с обратным клапаном при выключенной кухонной вытяжке.
3) Иметь канал естественной вентиляции при обоих выключенных вентиляторах(будет ли при этом открываться верхний обратный клапан).
pict1_253193.jpg#1070#1005
это зачем опускать вентилятор вниз? чтоб теплый воздух с запахами еды скапливался под потолком? ерунда какая-то.
сделано практически как на первом рисунке, только без вентилятора, один клапан наверху. и соответственно без клапана в вытяжке. да и зачем две принудительных вентиляции в одном помещении...
с уважениeм, :-)
При такой доработке "закидывания" воздушного потока не происходит.
...............................Павел.
pict1_253908.jpg#1070#1005
