Евгений-В Опубликовано 23 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2008 Вот здесь хорошая статья где все возможные причины запотевания пластиковых окон сведены вместе cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 23 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2008 Статья..... Ну короче она как обычно просто жвачка для несведущего человека. Причин запотевания окон (правильно это называется так - выпадение конденсата на поверхности стеклопакета) несколько: 1. Недотоп. Это то от чего страдает изрядное количество квартир. Воздух в помещении просто не прогревается до нужной температуры (20-22 град); 2. Не работающая вентиляция. Дело в том, что вентиляция в наших квартирах с естественным побуждением, т.е. есть вытяжка - отверстия на кухне, в туалете и ванне, и должен быть приток. а вот приток, то как раз и перекрыт тщательно закрытым окном. Раньше стояла "светская" столярка и через ее щели приток воздуха был, а теперь его нет. Да и вытяжку мог сосед перекрыть (наверно многим знакома ситуация когда вырубают часть вентстояка и ставят туда холодильник - все правильно, каждый кв.м жил площади он ведь денег стоит, а тут такие площади "пропадают" под какой-то там вентиляцией!!!), или сами заклеили вытяжное отверстие, от тараканов..... 3. Застой воздуха в оконной нише. Вызвано это явление широким подоконником и плотными шторами. 4. Слабая, в тепловом отношении, конструкция оконного блока. Например, стеклопакет установлен однокамерный, а в Москве, положено ставить или 2-х камерный или однокамерный, но с энергосберегающим стеклом. 5. Ошибки при монтаже окна в проем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
arc Опубликовано 7 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2008 А еще есть автомобильная брызгалка от запотеваний окон :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 7 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2008 Ну это кому что важнее. Если внешний эффект, т можно "брызгалку купить, или вентилятор на окно направить, а если климат в помещении здоровье, то надо с вентиляцией разбираться. Организовывать приток и вытяжку. ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
yataco Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Если причиной запотевания и замерзания окна является широкий подоконник перекрывающий батарею,а дырявить подоконник не хочется,то можно воспользоваться накладным каналом.Канал этот изготавливается из куска подоконника,соответствующего ширене установленного подоконника,длина подберается на ваше усмотрение(от 20см до ширены проёма окна между внутринними откосами),на концы которого надевают и закрепляют ножки (по типу обычных заглушек) образующие боковые стенки канала и создающие зазор по высоте .Устанавливается канал на подоконник,при необходимости (для захвата теплого воздуха от батареи и подачи его к нижней части окна) выдвегается в сторону комнаты на 3-5см.Этот канал является удобной подставкой под горшки с цветами,защищает подоконник от повреждений. Ножки (заглушки)уже производятся. Высота ножек 60мм. длина 275мм. Одна пара прим.25руб в розницу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Horhes Опубликовано 30 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2010 Мы ставили в Kaleva окна в 4 комнатах. У нас стекла не запотевают. Зимой только на одном окне, в углу (совсем чуть чуть) замерзло. Весной вызвали мастеров (окна на гарантии), сразу приехали, все быстро исправили. Теперь все отлично. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 У меня та же проблема, что и у автора темы. Комната 20м2 угловая 3 окна теплопакеты КВЕ(уверяли что аналог 2хкамерных стеклопакетов и даже лучше), на 5 этаже 5этажной сталинки с дерев. перекрытиями. В комнате тепло, подоконник в ровень с батареей. Все окна текут. Правда сейчас стены шпаклюют и я думаю, что причина в этом и потом все буде ок, но опасения есть, что так и будет. Нужно ли выхзывать фирму установщика или пока подождать окончания ремонта? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Проблема не в окнах а в ремонте. Как квартира просохнет, проблема исчезнет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Проблема не в окнах а в ремонте.Как квартира просохнет, проблема исчезнет. спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Подождите, пока стены просохнут. Сейчас у вас повышенная влажность, отопление просто не справляется, отсюда и конденсат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
