Allar Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 либо совсем палевый стеклопакет - что очень маловероятно либо повышенная влажность. Померяйте ее ж наконец то. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 Причем тут пакет? Автор темы, Вы в Москве? Если да то 2-х кам. пакет в ПВХ окошке проходит по нормам. Причина в другом. Необходимо померить влажность, проверить работу вентиляции и обследовать наружные швы панелей. То, что у Вас на стеклах это вода - окна ее не выделяют - она находится в воздухе помещения в виде пара, вот и ищите либо его источник, либо причину по которой он не удаляется из помещения. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vivea Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 Сегодня смотрела одну из передач про ремонт. В ней рассказывали как устранить подручными средствами. Не знаю верить или нет, у меня не потеют окна. Рецепт №1: 1 литр воды и 3 капли глицерина, размещать и помыть окно. Рецепт №2: 1 литр воды и 3 столовые ложки каменной соли, растворить и помыть окно с двух сторон. Попробуйте, авось поможет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 Причина не в окнах! Причина во влажности воздуха внутри помещений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
realprof Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Причины образования конденсата – или отчего плачут окна? Запотевание поверхностей стекол происходит по следующим причинам: - неэффективная вентиляция - недостаточное отопление - ботанический сад на подоконнике Кратко: отклонение температурно-влажностного режима от нормы. Рекомендуемая температура в жилых комнатах - 18-23°С, влажность – 40-50%. Именно такие параметры микроклимата помещения существенно снижают вероятность появления влаги на поверхностях стекол. Например, при температуре воздуха в помещении 20°С и относительной влажности 50%, конденсат выпадет при температуре поверхности 9.3°С (точка росы). О том, что такое точка росы - здесь: realprof.ru/articles/2_2.htm При снижении температуры или уменьшении относительной влажности в помещении, уменьшается и температура выпадения конденсата на поверхности. Появление конденсата зависит и от стеклопакета, которым укомплектовано окно: на однокамерном стеклопакете влага может появиться при 5 градусах мороза на улице, а на двухкамерном при таких же же условиях – но уже при минус 10-12. Сообщение было изменено автором Пн Фев 11, 2008 17:36. Сообщение было изменено модератором Пн Фев 18, 2008 17:40. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Swift Опубликовано 15 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 Пластиковые окна потеют, потому что в отличии от деревянных не "дышат". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 15 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2008 Цитата Пластиковые окна потеют, потому что в отличии от деревянных не "дышат". Позвольте полюбопытствовать - в каком месте у деревянных окон располагаются органы дыхания и как они (органы) выглядят? :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Цветана Опубликовано 16 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 По своему опыту скажу.Когда вставили окна,то потели они полгода,затем перестали.С тех пор прошло 4 года нареканий нет.Обычно зто происходит потому,что перестаёт воздух циркулировать(они ведь герметичные),потом ВСЁ как-то нормализуется.А деревянные окна действительно дышат,т.к.древесина состоит из клеток(не забывайте,Что это живая материя) :-)Всего доброго. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rexther Опубликовано 16 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2008 Цитата По своему опыту скажу.Когда вставили окна,то потели они полгода,затем перестали.С тех пор прошло 4 года нареканий нет.Обычно зто происходит потому,что перестаёт воздух циркулировать(они ведь герметичные),потом ВСЁ как-то нормализуется. Это не нормализовалось, а просто помещение просохло после ремонта или Вы стали чаще проветривать. Окна как были герметичными так и остались такими же. ;-)Цитата ....А деревянные окна действительно дышат,т.к.древесина состоит из клеток(не забывайте,Что это живая материя) :-)Всего доброго. Дерево дышит конечно, но то "дерево", которое применяют для изготовления окон мало чем отличается от пластика. Это во-первых 3-х слойный клееный брус, да еще и пропитанный разнообразной химией - т.е. сделано все что бы этот материал как раз не "дышал" - начнет дышать и окна начнет клинить. Не слушайте Вы сказок, что Вам рассказывают менеджеры-продажники. Ничего там в деревянных окнах не дышит - разве, что уплотнитель криво установлен и есть продувание, но это уже брак, а не "дыхание".Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Swift Опубликовано 21 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Цитата Цитата Пластиковые окна потеют, потому что в отличии от деревянных не "дышат". Позвольте полюбопытствовать - в каком месте у деревянных окон располагаются органы дыхания и как они (органы) выглядят? :( :( Смешно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
