skalex
Пластиковые окна "потеют". В чём проблемма?
Недавно установили два пластиковых окна и столкнулись с такой проблемой: на этих окнах собирается очень сильный конденсат. Такой, что на подоконнике образуются лужи. На третьем окне, установленном значительно раньше, конденсата почти нет. Квартира угловая. Проветриваем каждый день. Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано, и как с этим бороться?
Повышенная влажность помещения (возможно последствия недавнего ремонта) Померяйте влажность в комнатах.
Некачественная установка стеклопакета (возможно).
Какой этаж?
психрометром, 2 градусника, один сухой, другой в колбочке с водой, самим можно в влажным бинтом обмотать или ваткой смоченной водой.
Потом по таблице определяется влажность.
Возможно дело в подоконнике.
Вернее в его размере и в батареях.
Т.е. подоконник широко выходит и закрывает радиаторы, а если ещё и радиаторы слабоватые, то точно будет плакать окно. Нет циркуляции, тёплый воздух от батарей не попадает на нижнюю часть окна. В сильные морозы будет ещё не то. Лёд и сильный иней будет нарастать большой коркой. Дело в радиаторах, в их "отсутствии"....
Часто видел конденсат еще на этапе строительста, с работающим отоплением, когде еще нет подоконников.
Пороблема в неправильном проектировании, начиная от теплоизоляции, заканчивая расчетом вентиляции .
Слишком мало информации. Какой дом (серия), если частный - из чего? Как утепляли откосы? Какой стеклопакет? Уровень RH (относительной влажности)?
Цитата
Шестой этаж. Ремонт пока только планируется.
Шестой этаж сколько этажного дома?
Если это последний этаж то влагу вам несет из подьезда + некачественная установка окон.
Обратите внимание конкретно в каком месте образуется конденсат?
стекло, рама, откос, подоконник?
Панельный 14этажный дом. Стеклопакет двухкамерный. Утанавливали (утепляли) монтажной пеной. Подоконники выступают всего на 5 см и батарей не перекрывают. Конденсат образуется по всей плщади стекла :(
