Татьяна62
Водяные полотенцесушители
Чаще всего, устанавливаю эти,только остерегайтесь подделок.Диллеры здесь указаны
cсылка
Уважаемый Tehnik-san,
у нас боковое подсоеднение полотенцесушителя к стояку, мы решили купить М-образный.
Сантехник, который собирается ставить полотенцесушитель, сказал,
что нам нужно купить пол-сушитель не с гайкой на конце, а с резьбой. Поэтому Сунержа, он сказал, нам не подходит.
Сказал, что Сунержа подтекает. В Сунерже угловой переходник, а нам нужен прямой.
Подскажите, пожалуйста, как нам быть.
Уважаемая Татьяна ! :( Если есть желание-находят возможность,если желания нет-находят причину,это относиться к Вашему "мастеру" .Лично себе установил Сунержу и "Лесенку" с боковым подключением. В водорозетку вкручиваеться хромированный боченок VIEGA на 3/4 и на него накручиваються гайки полотенчика.Выглядит это так cсылка
Если купили М-образный с гайкой на конце,значит так же ставиться переходной боченок в водорозетку,и на него накручиваються гайки полотенчика,если на полотенчике-резьба,значит в водорозетки вкручиваеться хромированная "американка" нужного размера.Вобщем должно присутствовать желание,а воплотить,уже дело техники.
Уважаемый tehnik-san, спасибо Вам за ответы.
Выбрали Сунержу М-образную с гайкой. Наш сантехник собирается ставить перемычку с диаметром , равным диаметру стояка. Говорит, что поскольку полотенчик рядом со стояком и в нем мало изгибов, то вода в полотенчик потечет нормально даже с таким диаметром перемычки.
Каково ваше мнение ? Заранее спасибо за ответ.
Если перемычка того же диаметра не на прямой трубе установлена,а на изогнутых отводах самого стояка-работать будет.
Вариантов много и каждый индивидуально рассматриваеться(Ввод выше,чем полотенчик,ниже,подача воды- сверху,снизу,давление,не перекрыли ли до Вас циркулляцию вандалы-соседи) Только фото проблемного участка поможет верно оценить ситуацию
Да, и, раз уж вы купили сунержу, то мой вам практический совет: перетяните все заводские соединения... именно они, как правильно сказал Ваш мастер, буквально через пару месяцев после установки начнут подтекать :( А в целом добротные, как мне кажется, у них полотеньчники :-)
С уважением,
Валентина.
