Tatusha 1
Покритикуйте плиз!!!Кухня. - Страница 4
Это точно.У меня тоже где то так,но и кухня в два раза меньше.Так вот неудобственно это,ничего не помещается,все завалено в два этажа,когда идет готовка.
..100% как у Вас Tatusha 1,(мойка там же, плита, холодильник на том же месте, диван там же)
..только "кухня" 2.3м длина, и между мойкой и плитой 80см(тоже не много, но к сожалению больше уже ни как, и так в ущерб мягкому уголку)
..да и у меня мягкий уголок в том месте где у Вас диванчик,
Решено, увеличиваю расстояние между мойкой и варочной поверхностью!Убираю открытые полки...
Спасибо за советы!!!
..не знаю как у Вас но мне сказали что гнутые фасады ОЧЕНЬ ДОРОГО ЗАТЯНУТ в стоимости кухни
..я вот тоже не могу решить что делать с этими полками :(
Tatusha 1, если не удасться отговорить мужа от барной стойки (которая на мой взгляд нужна тут как собаке пятая нога, сорри), то постарайтесь убедить его, что без этого навеса и вертикального столба, барная стойка и в целом кухня будет выглядеть симпотичнее и легче.
Мне не нравится, что собственно кухня на проходе. Мне, как хозяйке, было бы не уютно. Мало рабочих поверхностей. А что у Вас на балконе? Как-то был проект в Квартирном вопросе, кажется, под названием "Кафе". Там барную стойку вынесли на балкон, который предварительно утеплили. А дверной проем можно передвинуть? Насколько жестко Вы привязаны к коммуникациям? Можно ли воду перенести?
Ольга.
Дверь в моем случае нельзя перенести.
Утеплять балкон не собираемся.
Вот поменяла барную стойку чуть-чуть...Лучше?
pict1_248219.jpg#580#420
у меня создалось впечатление, что кухня для кого угодно, но только не для хозяйки.
Носится с одной стороны на другую с очистками и кастрюльками, телевизор не посмотреть, при этом на проходе сталкиваться с
идущими на диван( дети взрослые или как? не будут ли под ногами
сновать с игрушками - а это до несчастного случая недалеко).
Только подносить еду мужу и дитям, смотрящим телевизор или сидящим за барной стойкой... ну прикиньте, как вы на этой кухне будете жить то и готовить?
На последней картинке уже получше, но верхние ящики совсем не гармонируют с нижними, будто от разных кухонь верх и низ, и стенка с барной стойкой идет абсолютно вразрез с ящиками на противоположной стороне. Два узких шкафчика - тоже роскошь когда "королевство маловато". Лучше поделить либо пополам, либо сделать один, но широченный, с выдвигающимися ящиками. Ящик из-под барной стойки лучше убрать, опять же неудобно сидеть, некуда деть коленки. Если вам так катастрофически не хватает места, лучше вместо стульев заказать мягкий уголок и под сидением сделать хранилище для нечасто используемых приборов, закруток и тэдэ и тэпэ.
Вместо закругленных ящиков, лучше заказать хорошую и многофункциональную "начинку" для кухни, всякие разделители, хранители. В общем все то, что позволит максимально использовать внутреннее пространство.
Татуша, а если барную стойку сделать с противоположной стороны, где расположена мойка. Вынести на барную стойку поверхность и вытяжку, соответственно сделать ее немного шире. Так освободится стена загруженная холодильником, появится больше рабочей поверхности и ящиков будет больше. А чтобы поверхность не загромождала всю барную стойку, можно выбрать либо двух- либо трех-комфорочную линейную (они по 30см глубиной).
Что-то вроде этого:
pict1_248530.JPG#919#554
pict2_248530.JPG#846#521
