Isket
Зазор между потолком и кухонным гарнитуром
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хотел сделать кухню до потолка. Высота потолков 2,7м. Кухня угловая. Потолок гипсовый. Но есть зазор с разницой в 2см между краями верхних шкафов. Поверх шкафов ещё будет планка 10см.Как можно при установке кухонного гарнитура убрать или сделать незаметным в глаза этот зазор. Галтелями закрыть этот зазор или опустить чуть ниже верхние шкафы, чтоб расстояние было между потолком и шкафами не так сильно был виден неровный зазор? Если планку сделать с одной стороны суженой, а с другой шире?
Привет всем . Заехал на кузовной ремонт к одному умельцу,нужно было поменять капот, панель телевизора немного вытянуть . После забираю, зазоры не выставлены, по покраске в нескольких местах подтёки. Вопрос: можно будет выставить зазоры между передним бампером и фарой ? Можно ли исправить ситуацию? Уменьшить зазоры?
Чем больше Вы сможете позволить себе расстояние до потолка, тем менее заметным будет перепад.
Для Вашего случая делайте 100 мм от потолка до нижней точки крышки шкафа.
18 часов назад, Вадюша сказал:
Установите поверх шкафов планку 10см.
На высоте 2,7 м. не так сильно будет виден неровный зазор.
Кстати отличный вариант, сам так делал очень часто при ремонтах
