Isket Опубликовано 6 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Октября 2022 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, хотел сделать кухню до потолка. Высота потолков 2,7м. Кухня угловая. Потолок гипсовый. Но есть зазор с разницой в 2см между краями верхних шкафов. Поверх шкафов ещё будет планка 10см.Как можно при установке кухонного гарнитура убрать или сделать незаметным в глаза этот зазор. Галтелями закрыть этот зазор или опустить чуть ниже верхние шкафы, чтоб расстояние было между потолком и шкафами не так сильно был виден неровный зазор? Если планку сделать с одной стороны суженой, а с другой шире? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
krishtinski Опубликовано 20 Февраля Жалоба Опубликовано 20 Февраля Привет всем . Заехал на кузовной ремонт к одному умельцу,нужно было поменять капот, панель телевизора немного вытянуть . После забираю, зазоры не выставлены, по покраске в нескольких местах подтёки. Вопрос: можно будет выставить зазоры между передним бампером и фарой ? Можно ли исправить ситуацию? Уменьшить зазоры? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Апреля Жалоба Опубликовано 14 Апреля Чем больше Вы сможете позволить себе расстояние до потолка, тем менее заметным будет перепад. Для Вашего случая делайте 100 мм от потолка до нижней точки крышки шкафа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вадюша Опубликовано 7 Мая Жалоба Опубликовано 7 Мая Установите поверх шкафов планку 10см. На высоте 2,7 м. не так сильно будет виден неровный зазор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
hdzz Опубликовано 8 Мая Жалоба Опубликовано 8 Мая 18 часов назад, Вадюша сказал: Установите поверх шкафов планку 10см. На высоте 2,7 м. не так сильно будет виден неровный зазор. Кстати отличный вариант, сам так делал очень часто при ремонтах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
