Mehanik Опубликовано 3 Января 2008 Жалоба Опубликовано 3 Января 2008 Делаю в детской подиум, из под которого будут выкатываться 2 кровати. Может кто делал подобную конструкцию - где можно подобные диваны заказать? Делать типа платформы ДСП с колесами и на нее класть матрас не хочется.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 Я тоже делаю подиум с выкатной кроватью. Вопрос этот изучала. Тут многое от бюджета зависит. :-) Я варианты "на заказ" не рассматривала, т.к. получалось очень для меня дорого. Рассматривала варианты из Икеи: cсылка cсылка Но вопрос до сих пор открытый. ============================== Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Manny Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 Мы тоже собираемся делать выкатную кровать (примерно так, как на верхней картинке). К сожалению, придется заказывать, т.к. готовые не подходят по размеру. Если размер стандартный (80-90 см),вполне можно купить в ИКЕА. На заказ - в любых мебельных фирмочках (есть такие, которые берутся за все), а также в кроватно-матрасных, но там возникает нехилая наценка за индивидуальные размеры. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 Совершенно не ясно - в чём, собственно, вопрос. Сделать любую кровать,основание для кровати и проч. на неких роликах/колёсиках - не велика хитрость. И финансовых затрат - совсем немного. Гораздо серьёзнее, на мой взгляд, надо подойти к конструкции самого подиума. Особенно, если кровать будет выкатываться длинной стороной, да будет ещё и широкой. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 А можно поподробнее про конструкцию самого подиума? ============================== Ольга. И, пожалуйста, на "ты". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 Всегда есть соблазн сделать его как можно тоньше. Из фанерки, буквально. Но. Суть самогО подиума - несущая конструкция. Опуская рассуждения из области сопромата, скажу лишь, что минимизировать толщину можно только проработкой конструкции с предварительным рассчётом по ряду параметров. А без рассчёта - ориентируйтесь на толщину подиума не менее 100 мм. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mehanik Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 По конструктиву - это будет металлокаркас (скорее всего труба 400*600), он на плане показан. Металлокаркас обшивается фанерой (18 мм), дальше - собственно напольное покрытие (скорее всего это будет ковролин). В ступеньках планируем сделать ящики. Кровати нужны 800*1900, Икеа не подойдет. Хотя в данном случае подкупают опять-таки ящики в основании, ибо игрушек много.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mehanik Опубликовано 4 Января 2008 Жалоба Опубликовано 4 Января 2008 Хочется все-таки мягкообитое основание. В гостиничной мебели подобные встречаются.. Но нужна точная инфа - кто возмется сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Опубликовано 5 Января 2008 Цитата Хочется все-таки мягкообитое основание. О каком основании идёт речь?То, что Вы хотите - похоже на это?...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mehanik Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Нет, не о таком. Это как раз каркас из ДСП, такой не подходит :( Мне нужен каркас как на первом фото в теме Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
