Тот, Кто Сидит В Пруду
Перекрытие: ЖБ плита или деревянный брус?
Строится 2-этажный кирпичный дом, межэтажные перекрытия - пустотные ЖБ-плиты. Над вторым этажом - холодный чердак (может когда-то и захочется его переоборудовать в жилое помещение, но это вопрос далекого будущего), который будет утепляться по плоскости перекрытия минватой, 200 мм. Максимальный пролет перекрытия - 4.5 метра.
Дилемма: из чего делать это перекрытие?
Вариант 1: перекрытие из доски 50х200 (на ребро). Плюсы - утеплитель ляжет как раз между досками на подшитый черновой потолок. Привлекательная цена. Минусы - дерево горит, значит вблизи дымоходов (котел, камин) нужны доп.меры безопасности. Да и над ванной комнатой с порвышенной влажностью дерево наверно не самый лучший вариант.
Вариант 2: те же ЖБ-плиты. Монументально, надежно. Но существенно дороже, чем деревянное перекрытие. К тому же это лишние 22 см высоты+20 см минваты сверху...
Кто что бы выбрал для своего дома?
У меня дерево, и я что-то не в восторге.
Утеплитель? А так ли уж он нужен, ведь пол наверное будет и так теплым от первого этажа. Разве что звукоизоляция... Выигрыш по высоте тоже сомнителен. Имейте ввиду, что, если соберетесь вешать регипсовые потолки на первом этаже, то придется ставить двойную раму. А это подорожание и в цене, и потеря объема.
Теперь, балки ведет, они гуляют, что ни делай.
Про бетонные панели расскажет кто-нибудь другой.
Дорогу осилит идущий
Ап чём речь вообще!? Человек спрашивает про перекрытие над вторым этажём. Честно говоря непонятно поставленный вопрос, у вас конструтивно стены выдержать еще одно ж/б перекрытие? вы вообще архитекторный проект в глаза видели или сами строите на свой страх и риск? Скорее всего второй вариант. По уму,народ в таком случае перекрывает деревянным брусом,дымоходы сделанные по уму из современных материалов не представляют пожароопасность
Сообщение было изменено автором Сб Дек 29, 2007 11:22.
Я у себя на мансардном этаже потолок сделал брусом (он же является подстрапильником). Пролет маленький ничего прогибаться не будет, если не будете бегать и прыгать наверху :-). Также утеплитель положил на черновой потолок, только посоветуйтесь насчет утеплителя, я в этом плане пролетел :(, узнайте насчет паро- и гидроизоляции
Насчет доп мер около труб, то мне кажется это не проблема - трубу заштукатурить, обшить куском жести и для пущей уверенности к брусу прикрепить асбестовый лист, хотя при получении формы №20 пожарники требуют чтобы м/у трубой и деревянными конструкциями (любыми в т.ч. и пол) был отступ в 20 см, насколько я все это понимаю никто эту норму не выдерживает - все договариваются :-)
Удачи!
С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! :-) :-) :-)
А можно поподробнее в чем пролет заключался?
Да, по основному вопросу темы. Если есть техническая и финансовая возможность, то я бы сделал на вашем месте бетонные перекрытия, хотя у самого деревянные сделаны, но у меня плиты положить для перекрытия чердака не было технической возможности.
С уважением, Александр
который мечтает когда-нибудь переехать в свой дом.
Сообщение было изменено автором Сб Дек 29, 2007 09:24.
Цитата
Человек спрашивает про перекрытие под вторым этажём. Честно говоря непонятно поставленный вопрос, у вас конструтивно стены выдержать еще одно ж/б перекрытие? вы вообще архитекторный проект в глаза видели или сами строите на свой страх и риск?
Вообще-то спрашиваю про перекрытие НАД вторым этажом. Проект не только видел, но и построил по нему почти весь дом. Фундамент позволяет все - монолитная плита 40 см. Стены треслойные, 1.5 кирпича+100 мм минвата+50мм вент.зазор+0.5 кирпича облицовка. Проектом предусмотрены жб-плиты в качестве перекрытий между цокольным и первым, а также первым и вторым этажами, собственно именно так и построено. Тем же проектом предусмотрена высота второго этажа в 2.5 м высоты самого этажа + высота чердачного пространств , всего 4.5 м. Такая высота в спальнях мне не нужна, поэтому я хочу перекрыть второй этаж на высоте 2.7 м от пола и оставить над вторым этажом неэксплуатируемый холодный чердак. Вопрос сводится к тому, из чего лучше сделать это перекрытие.
Утеплил следующим образом снизу вверх: фольгоизол, черновая доска 3см, урса 10 см, пенопласт 5см. Тепло уходит ч/з потолок, когда есть ветер то он гуляет под фольгоизолом. Понятно, что гдето есть щели, скорее всего м/у пенопластом и стропилой плохо пропенено или пена отошла. И еще на данном форуме сказали, что такой пирог в плане пароизоляции просто отвратителен.
Для "Тот, Кто Сидит В Пруду" если установите плиты перекрытия то сможете в качестве утеплителя использовать и керамзит и простую землю, тут уже выбор больше. Мой совет: очень серьезно изучить вопрос утепления, потом будет меньше "гемора".
Я у себя потолок в бане сначала утеплил пенопластом в 10 см, летом буду перебирать потолок и засыпать землю - проверено годами, если не веками :-).
Ёпть,всё верно,произошла банальная описка,имел ввиду НАД вторым этажом,но написал ПОД, всё остальное верно
