Андре Опубликовано 23 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2004 Господа спецы и просто опытные люди! Подскажите: мой дом построен в 60-х годах из шлакобетона, 1 -этажный, толщина стен 550 мм, оштукатурен с двух сторон. Но сейчас наружная штукатурка начинает сыпаться и встает дилема: либо сбивать полностью всю старую штукатурку и штукатурить заново либо обложить в полкирпича. Есть желание еще устроить мансарду на втором этаже и всвязи с увеличивающейся нагрузкой на стены, хотелось бы эти стены и усилить. Тогда как новую кладку связать со старой стеной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2004 Новую и старую кладку по всей плоскости Вы не свяжите никак. О обложить, конечно, можно. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андре Опубликовано 26 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2004 Но стену в полкирпича высотой 3,5 м все равно так не оставишь стоять. Надо же как-то связать со старой стеной, может, длинные анкера какие или аматуру или сетку, посоветуйте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 27 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2004 Разумеется, Вы правы. Через 4-5 рядов - арматурная сетка и обязательное анкерение. Видов анкерения множество - описывать не буду. Но не подштрабливайте две стены друг к другу - они могут по разному работать, тогда появятся трещины. С уважением. Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
