DesertRose
и я сдаваться - почти ИТОГИ РЕМОНТА - Страница 14
Цитата
Принцип примерно такой, становитесь в той точке квартиры, комнаты, где есть композиция (преимущественно одна стена), зарисовываете схематично композицию - достаточно линий. Далее смотрите все прямоугольные, квадратные части (это ваш стилевой мотив) должны получать высокотемпературный свет, все выраженные трапеции (схождение линий перспективы. В основном, потолок, частично стены) можно оставить с теплым низкотемпературным освещением.
Stealth, кажется... очень надеюсь, что понимаю правильно ! Направление действий я поняла точно !...действительно, от формы светильника само пространство не "заиграет" :-) Попробую "подправить" холл.
Спасибо !.. буду держать в голове, что и светильник стоит подбирать осмысленно, с учётом того, чтобы в него подходил нужный именно в моём случае тип лампы ! :(
...честно говоря, даже не задумывалась !
Все женщины - Ангелы, но когда нас лишают крыльев, приходится пересаживаться на метлу :)
Лис, спасибо, особенно приятно, что мои идеи не такие и сумасбродные, раз пригодились кому-то ещё. Ну...или нас много таких :-)
Цитата
Скажите, пожалуйста, вы бамбук сами обжигали паяльной лампой до нужного оттенка и как вы его крепили к полу и потолку, если я правильно заметила, он же немного под наклоном к стене?
Про бамбук открою страшную тайну. Одна бамбучина обожженая (так и продавалась), а вторую такую обожженую, нужного диаметра, никак не могли найти. Меня очень торопили и, в итоге, я привезла обычную нежженую бамбучину и сама её тут креативила текстуролом-морилкой для дерева с помощью губки :-) Разницы никто не замечает !
И, гораздо удобнее, проще и быстрее чем паяльником.
Никто не верил, что моя идея сработает, но даже строители сказали, что теперь возьмут мой аборигенский способ на вооружение :-)
Механизм крепления придумывали "по ходу" дела, ставили под нужным наклоном, отрезали ствол под нужным углом, в потолок саморез, на него одевался ствол и дальше по полу ствол двигали пока он не вставал "враспор", к полу тоже саморезами, в щелку клей.
Стоят пока как влитые :-)
Ирусик, отличная ссылка...до сих пор копаюсь. Причём, кажется, видела их точку в ТВОЙ ДОМ, но и детсятой доли ассортимента не видела !
FidelF, конечно, ваш порядок и есть правильный ! А я, например, просто как-то сразу ошибочно решила, что балконы - эт дело второстепенное и забыла про них :(....а теперь просто финансово-неразумно ими заниматься минимум до весны.
И грязь такая...не выйти.
Цитата
DesertRose , подскажите, чем затирали мозаику и не темнеет ли затирка при намокании?
Таиша, затирка Ultra Color, смешивали с Atlas Dolhpin сразу при разведении. Затем, после высыхания собственноручно покрывала ещё одним слоем "дельфина". Ничего пока не темнеет :-)
Ну все! Молчала я, молчала, но раз уж вылезла на форум со своей проблемой, отпишусь :-)
DesertRose, читая форум, с самого начала следила за вашим ремонтом, честное слово, прям переживала и за крокодиловые обои, и за розово-болотный капуччино, и за мышиные фасады :-) Вы взялись за грандиозный проект и воплотили его очень достойно. Стильно, гармонично, как-то по особенному сдержанно-элегантно. Общая картинка очень цельная, а детали просто восхищают, хочется гулять пару недель и рассматривать каждый уголок :-)
Безумно хочется посмотреть все вместе с текстилем, не сомневаюсь, что будет просто шикарно.
Ваше внимание к мелочам и упорство действительно достойно уважения! Даже что-то одно выделить невозможно, настолько все гармонично. Санузел с ангелочками просто сказка, хотя и душевая - "то, что доктор прописал" :-) если начну описывать все, что понравилось, боюсь к вечеру писать закончу :-)
Для себя лично запомнила русты, идею бережно запаковала, убрала подальше, чтоб никто случайно не нашел и не спер :-)
Вы просто умница! Поздравляю! Счастья Вам и Вашим близким в новой квартире!
DesertRose
А можно и я влезу. Но только с вопросом практичности ;)
Вам такого размера столешницы, а в частности рабочей поверхности, хватает для готовки?
А то у меня диллема. Хочу духовой шкаф в колонну, но тогда теряется 60 см рабочей зоны столешницы... Вот не знаю что выбрать удобство пользования духовкой или размер столешницы :(
cсылка
cсылка
На цвета и пр не обращайте внимания...
Спасибо.
Сообщение было изменено автором Вт Дек 11, 2007 13:32.
JustUser
А вы прикинте, что будете ставить на столешницу: чайник, тостер или блендер?
Я рассуждала так: 60 см на порезать и покрошить, 45 см на тостер и чайник, 45 см на временный агргат, который потом убирается в ящик(соковыжималка или пароварка). Итого надо рабочей поверхности 150 см.
А если не делать вам колонну, куда вы планируете поставить микроволновку? Она ведь тоже занимает места около 60см. А если она у вас в колоне встроенная, то будет больше ящиков.
Так что, может оба варианта примерно одинаковы по рабочей полощади.
Elfy, от обладательницы таких крылышек вдвойне приятно :-)
А вот про внимание к мелочам (припоминая вашу шторку в ванной :-))...эт у нас на форуме, видимо, повсеместное помешетальство :-) Будет очень интересно посмотреть вашу "кофейную-гламурную" ванную в результате ;-)
:-)....эх, прям взгрустнулось...с декорированием так не "развернёшься".. :-)
Цитата
DesertRose
JustUser, NataSamara совершенно справделиво обратила внимание на место для техники. У меня только чайник, но, в принципе, место и для других причендалов есть (45 см около колонки).
60 см для готовки вполне хватает ! (с учетом того, что у нас и стола пока нет) А удивлять "шедеврами на новой кухне" приходится часто - постоянное новоселье :-)
В вашем случае, чайник вполне можно просто временно передвинуть к колонке, когда вам небходимо больше места. Я бы точно не отказалась от удобства и красоты встроенной духовки и микроволнушки :-)
НО, опять же, всё от ваших личных предпочтений...мне просто не приходилось использовать 60 см для готовки одновременно с работающими пароваркой на 45 см и чайником на 45 см. Они у меня сменяют друг друга :-)
Т.е. 130 см я с трудом представляю в одновременном использовании...таких регулярных масштабов кулинарии у нас нет :-)
Сообщение было изменено автором Вт Дек 11, 2007 15:30.
pict1_236284.JPG#568#426
Если без колонны то микроволновку можно встроить в верхние шкафы. А вообще я настроился на то, что мне очень нравится компактая духовка со встроенной микроволновкой типа такой - cсылка (для компактных кухонь самое то). Так что получится всего один девайс, который и надо придумать куда встроить (либо в колонну, либо под варочную поверхность).
Вот и мне очень нравится когда духовка и микроволновка на уровне рук и не надо наклонятся.
Спасибо за отзывы. Буду думать. Больше склоняюсь к колонне. Но у меня получается рабочей поверхности тогда около метра. Хотя, в крайнем случае, можно и варочную поверхность поставить на 2 комфорки а не на 4, т.к. вряд-ли когда то буду использовать сразу все.
