TFka Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 Дилемма в следующем- мозаика, которая окантовывает зеркало и идет по периметру всей ванной комнаты, имеет ширину шва по сетке 3-4 мм, плитку, чтобы соответствовала мозаике (4м кусочкам на 1 плитку 16ч16 см) нужно класть с тем же швом! Но этот шов прилично смотрится на полу (плитка грес и напольная и настенная в одну толщину!), но отвратително с таким толстым швом на стене! На кухне фартук сделали из той же плитки, но без мозаики и шов 1,5 мм по крестикам. Разбирать мозаику нереально, т.к. это будет стоить гораздо больше денег. А сделать хочется красиво! что бы вы посоветовали: 1варинат- делать все швы одинаковыми и плясать от шва на мозаичном канте 2вариант- делать швы по плитке 1,5 мм, а мозаичный кант пустить со своим швом и "закрывать" глаза на несоответствие Фотку плитки прилагаю! Жду ответов! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 Пришла в голову такая идея. Например 1 плитке соответствует 3 ровных кусочка мозаики. Сделать шов 1,5 мм на плитке, 3 мм на мозаике, но укладку начать так: 1 плитка= 1/2 кусочка мозаики + 2 целых + 1/2 кусочка и 1/2 кусочка уже уходит на следующую плитку, т.е. не делать четких вертикальных линий и постепенно мозаика выйдет так - 1 плитка=1/4 кусочка мозаики и 2 целых и 3/4 кусочка и т.п.! Не знаю как правильно это называется, но кажется что это выход. Т.к. ванная комната небольшая, по полу 5 кв.м., такой разбег не будет бросаться в глаза. Жду комментариев Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 28 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2007 я бы делала разный шов. мозаика сама по себе. у меня в ванной было несовпадение размеров плитки и деора ( хотя заявлен единый размер). декор пускали безо шва совсем, тогда все совпало. последний вариант звучит неплохо. сегодня полдня провела примеряя маленькую плиточку ( 5 на5 ) к обычной ( 20 на 20). будет так. 4 маленькийх безо шва, потом общий шов с 20 на 20, потом опять 4 безо шва. так группками и пойдем :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 29 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2007 О! я смотрю не одна я так озабочена этими раскладками плитки!!! Самое смешное, что я управляющий салона керамической плитки. Но как говорят, сапожник без сапог! Никогда не думала, что буду сопоставлять швы и мучаться с выбором затирки! Плитку быстро выбрала. Сейчас вообще нереально под цвет мокко, который отдает бронзой, подобрать красивую затирку в тон. Нужно брать или стальную или черную графит Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 29 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2007 Вот моя плитка на пол в прихожую и на кухню (которая та же коллекция, что в ванной комнате, но цвет какао) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 29 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2007 Цитата О! Сейчас вообще нереально под цвет мокко, который отдает бронзой, подобрать красивую затирку в тон. Нужно брать или стальную или черную графит с коричневыми затирками-беда... я в коридор ( плитка похожа на ваш пример), буду делать черную затирку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maka11 Опубликовано 29 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2007 Уважаемая TFka! Очень понравилась плитка в Вашем первом посте (именно тот цвет, что на фото). Пожалуйста, подскажите что за коллекция и где можно купить такую плитку. Спасибо!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 1я коллекция Vintage crema фабрика EdilgresSirio- ванная 2я коллекция Vintage cacao - кухня 3я коллекция Mediterraneo фабрика Ceramiche Piemme cсылка посмотрите, кто может быть в вашем регионе поставщиком. Вообще эксклюзивов на эти фабрики нет, можно купить в любом салоне под заказ. Плитка на стену - около 30 долл, пол - 35 долл. Но это в Одессе, Украина. Мозаика - 10 долл лист 30х30 см. Похожая плитка более высокого качества и очень высокой цены (от 100 евро) идет у Tagina коллекция Eldorado Остальные я видела вживую по образцам. Это оптимально по цене-качеству. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
