Чиба Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Ремонт близится к концу, уже скоро переезжать, а вопрос со столешницей в ванной как-то у меня завис. Изначально была запланирована столешница из камня, вроде бы приценилась, выходило терпимо. Когда стала просчитывать уже конкретно, со всеми примамбасами - вырез под мойку, бортик, крепления и т.п. цена как-то увеличилась в два раза. :-( (Размер столешницы маленький, поэтому все дополнительные опции - доставка, установка, вырез - существенно влияют на общую стоимость).Что не может не огорчать. Вот уже месяц обдумываю альтернативные варианты. Сегодня родилась идея столешницы из дерева. Варианты - дуб, бук, лиственница, т.е. породы дерева, устойчивые к гниению, которые используют и дня наружной отделки и в кораблестроении. Стоимость такой столешницы получается как минимум в пять раз меньше, чем из камня. Хочу посоветоваться, какие могут быть подвохи в эксплуатации. Ольга Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 У меня в ванной есть небольшая столешница из дерева, правда не под, а возле мойки (но мои домашние постоянно заливают водой). Она покрыта четырьмя слоями лака для яхт от Тиккуриллы, и вот уже за почти год после установки никаких вопросов или проблем не возникло. Смотрится - очень хорошо! И теплее камня. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Claw, а фотки нет? Из какого дерева делали? Я нашла подходящий для себя вариант - использовать в качестве столешницы ступень из дуба, размер как раз подходящий и цена получается - просто прелесть. Ольга Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 у нас - ступень из дуба :( :( :(. Готовой фотки нет, сделаю и положу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Ну, значит, мысль движется в правильном направлении. :-) :-) А какая ширина Вашей ступени? То, что я нашла - все 30 см. В принципе, мне подходит, но если было бы 35 см, подошло бы идеальнее. Ольга Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 наша 30 см, на 4 см заглублена в стену, выходит на 26 см. Вы посмотрите еще в маленьких столярках, они еще и под заказ другие размеры режут (мы более глубокие, для камина, заказывали порядка 50 см в глубину, но это нам из сосны делали). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
claw Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 вот она, столешница. покрашена, конечно, кривовато, но это потому что я такой вот маляр, руку набивала на этом кусочке, все последующие доски-подоконники вышли лучше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цельный массив дерева (дуб, бук, особенно, хвойные породы) использовать в ванных комнатах не рекомендуется. Из-за больших перепадов влажности и температуры дерево может "повести", т.е. оно может деформироваться, растрескаться. Обращаю внимание - МОЖЕТ, а не обязательно. Это зависит от линейных размеров (чем больше - тем выше вероятность значимых деформаций), режима эксплуатации, технологии просушки и обработки изделия, защитных покрытий и т.д. Наиболее устойчивы к деформациям тик, морёный дуб, вообще, морёные (пролежавшие 100лет в воде и не сгнившие) древесины. Обезопасить себя на 100% можно только одним способом - неподверженные деформациям искусственные основы качественно шпонированные ценным слоем дерева (технология шпонирования для влажных помещений). Такие изделимя и готовые, и на заказ на рынке есть. Но, если хочется именно массив, и Вы готовы к возможным деформациям/растрескиваниям - то, почему бы и нет? Я у себя делал полочку из дерева (450х800мм.) и не парился. Чуть повело через год (2-3мм), через 5лет треснула. И бог с ней! А вот заказчику с гарантией я бы такого делать не стал, или только за сумму, подразумевающую возможность использования морёного дуба и неоднократной замены :-) С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цитата Цельный массив дерева (дуб, бук, особенно, хвойные породы) использовать в ванных комнатах не рекомендуется. Из-за больших перепадов влажности и температуры дерево может "повести", т.е. оно может деформироваться, растрескаться. Обращаю внимание - МОЖЕТ, а не обязательно. Это зависит от линейных размеров (чем больше - тем выше вероятность значимых деформаций), режима эксплуатации, технологии просушки и обработки изделия, защитных покрытий и т.д. Наиболее устойчивы к деформациям тик, морёный дуб, вообще, морёные (пролежавшие 100лет в воде и не сгнившие) древесины. Обезопасить себя на 100% можно только одним способом - неподверженные деформациям искусственные основы качественно шпонированные ценным слоем дерева (технология шпонирования для влажных помещений). Такие изделимя и готовые, и на заказ на рынке есть. Но, если хочется именно массив, и Вы готовы к возможным деформациям/растрескиваниям - то, почему бы и нет? Я у себя делал полочку из дерева (450х800мм.) и не парился. Чуть повело через год (2-3мм), через 5лет треснула. И бог с ней! А вот заказчику с гарантией я бы такого делать не стал, или только за сумму, подразумевающую возможность использования морёного дуба и неоднократной замены :-)С уважением, Specialist. т.е. готовая шпонированная столешница ( мебель именно для ванных комнат) на ваш взгляд должна прослужить довольно долго при заботливом уходе? это радует ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цитата т.е. готовая шпонированная столешница ( мебель именно для ванных комнат) на ваш взгляд должна прослужить довольно долго при заботливом уходе? это радует ;-) У меня есть опыт использования шпонированных столешниц в ванной (специально изготовленных для ванных комнат). В одном случае - 5 лет, в другом - 3 года - никаких проблем. Тем нечему деформироваться, а хороший клей намертво держит шпон.Видел и деревянные элементы небольших размеров, которые прослужили более 5 лет. Но при современных "ускоренных" технологиях заготовки и сушки дерева, это уже, скорее, исключение, чем норма. Рискну оценить, что хвойную или дубовую столешницу современного изготовления размерами более 500х300мм. поведёт с вероятностью 99%, и с вероятностью 75% она треснет не позднее чем через 3-5 лет. Радует? ;-)С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
