aFRESCO Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цитата ...Вопрос заключается в том, в какой момент нужно использовать тот или иной инструмент. Я конечно понимаю, что есть много различных техник, но мне пока ни одним не удалось добиться плавных цветовых растяжек. ......Первая – то, что хочется получить. ... Если идти НЕ по пути "инструмента",а по пути "материала",скажем так......Помимо "венецианки" у каждого "приличного" производителя существует Материал... эдакий "гибрид",который Совмещает в Себе свойства гладких "венецианских" штукатурок и структурных штукатурок,тех,что "с крошкой".И тот Эффект,который Вы хотите достичь... у этого Материала -"гибрида" изначален,понимаете!К примеру,MARMORINO KS /Novacolor/ или МАRMORINO CLASSICO /San Marco/ - настенное минеральное покрытие "под мрамор" на основе извести.Этот Материал позволяет добиться отделки,подобной античной штукатурке "под мрамор"... легко и просто! :)Способ нанесения /...чтобы достичь Эффекта "под мрамор"/.Инструменты: кельма inox 1-й слой задает РИСУНОК ПОКРЫТИЯ,поскольку все рельефные переходы 1-ого слоя ПРОЯВЯТСЯ ПРИ ПОЛИРОВКЕ 2-ого слоя.Наносите 1-й слой,сначала накладывая на поверхность и равномерно распределяя одинаковый по толщине слой MARMORINO KS или MARMORINO CLASSICO,тут же,НЕ давая ему подсохнуть,задайте выбранный рисунок: хаотичный сглаженный,волнообразный рельефный,диагональные протяжки,волнообразные протяжки и пр.Через 10-12 часов наносите 2-ой слой,чтобы достичь равной толщины.Нанесенный Материал на поверхности быстро начинает высыхать,наносите небольшими количествами,мокрым по мокрому краю,покрывая поверхность.После этого начинаете интенсивно полировать по мокрому... и,о ЧУДО... у Вас проявится Рисунок,"запрограмированный" Вами же на 1-ом слое! Продавцы Материала-"гибрида". cсылкаcсылкаНет прекрасной поверхности без ужасной глубины.Сообщение было изменено автором Сб Дек 01, 2007 11:04. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Цитата Цитата Кельмы: /applicazioni di grassello di calce o stucco veneziano/ Аrt.5570 inox 20#8 и Art.5570 inox 24#10Наборы шпателей самых "ходовых" размерчиков: /applicazioni di stucco veneziano/ Art.2602 inox и Аrt.2603 inox ...... на сайте: cсылка Спасибо за ссылку, вы, вероятно, имели в виду сайт cсылка , точнее этот каталог cсылка. Вероятно... да! :-)Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ойкосовский Албанец Опубликовано 27 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2007 Fleez,попробуй для своего садолина шпательный рисунок.Мазками одинаковой длины в разных направлениях.А лучше-прошпаклюй перед новыми слоями финишем,подготовь стену по новой и подели ее на несколько квадратов.На одном-шпатель 10см,другой-5см,третий -кельма,4-скребки.Так и с рисунком быстрее определишься.Мое имхо-синтетика(Stucco на акриловой,резиновой основе)лучше выглядит нанесенная шпателями,а настоящая,на известковой ,-кельмой(более близко к рисунку мрамора)Но,ЭТО -ЛИЧНОЕ мнение.В процессе, сам поймешь ,какой инструмент и рисунок тебе ближе,главное(полностью согласен с aFRESCO)-изначально представить уже на первом слое,какой эффект ты бы хотел увидеть в конце процесса.Ну и наберись терпения,не фтыкай шпахтеля ф стену :( :(,все должно получиться. Вот так и живем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 ...Мое имхо-синтетика(Stucco на акриловой,резиновой основе)лучше выглядит нанесенная шпателями,а настоящая,на известковой ,-кельмой(более близко к рисунку мрамора) ... Так то оно Так! ...Но даже по Общим Методам Нанесения РЕЗУЛЬТАТЫ всегда будут различны и... характеризоваться Эффектами,напрямую зависящими от СПОСОБНОСТЕЙ АПЛИКАТОРА! :( Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ойкосовский Албанец Опубликовано 30 Ноября 2007 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2007 to aFRESCO:+1(бесспорно)У каждого апликатора "своя рука-владыка" :-).Ну,и, видение конечного результата.А уж про цвета...Однако,FLEEZ,молодец!Человек собирает инфу и пробует на практике что-то сделать.Здесь нужны настойчивость ,терпение и :( :-)способности Вот так и живем... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 20 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2008 Однако,FLEEZ,молодец!Человек собирает инфу и пробует на практике что-то сделать.Здесь нужны настойчивость ,терпение и :( :-)способности ...он БОЛЬШОЙ молодец ! ...и идет по ПРАВИЛЬНОМУ пути ! ...в отличии от НЕКОТОРЫХ ...которые "верхушек нахватаются" и давай почем зря и СЕБЯ и НАРОД БАЛАМУТИТЬ ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
broone Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 Скажите как выглядет то чем шлифуют венецианку.....Ну шлифбумагой это да....А чем еще можно???Работаю много с венецианкой но не слышал чем еще можно упростить шлифовку покрытия.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 22 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2008 А чем еще можно??? Ну вообще МОЖНО ...и вообще то (!) НУЖНО кельмой inox затирать (это "классика жанра",скажем так) "венециаку". ... ...А что,правда,"наждачком" шкурите ? ...расскажите поподробней,нахрена Вы это делаете ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
broone Опубликовано 25 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Ну ты удивляешь или ты меня не понял))) сперва шлифуем последний слой венецианки, после чего начинаем наносить воск и полировать=))Воск палируем "Япончиком" Ну или для более простого эффекта кельмой но это не всегда...Вот я и интерисуюсь чем можно заменить "Шлиф.бумагу" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aFRESCO Опубликовано 26 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Ну ты удивляешь или ты меня не понял))) сперва шлифуем последний слой венецианки, после чего начинаем наносить воск и полировать=))Воск палируем "Япончиком" Ну или для более простого эффекта кельмой но это не всегда...Вот я и интерисуюсь чем можно заменить "Шлиф.бумагу" Быть может не понял ...допустим ! Вы можете для НАЧАЛА назвать ту "венецианку",которой работаете (название материала ...ну,к примеру ERA VENEZIANA и торговую марку (производителя)).Меня просто интерес разбирает,что же ЭТО за "венецианка" такая! ... ..."япончиком" палируете ? Хорошо ...раз получается ! Если уж на то дело пошло,"венецианку под воском" проще полировать "шлиф.машинкой с "меховой" насадкой ...быстрей намного ! ... ...Чем еще то работаете помимо "венецианки" ...если не секрет ?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
