Fleez
не очень венецианская не совсем штукатурка - Страница 3
Цитата
...Вопрос заключается в том, в какой момент нужно использовать тот или иной инструмент. Я конечно понимаю, что есть много различных техник, но мне пока ни одним не удалось добиться плавных цветовых растяжек. ...
...Первая – то, что хочется получить. ...
Если идти НЕ по пути "инструмента",а по пути "материала",скажем так...
...Помимо "венецианки" у каждого "приличного" производителя существует Материал... эдакий "гибрид",который Совмещает в Себе свойства гладких "венецианских" штукатурок и структурных штукатурок,тех,что "с крошкой".
И тот Эффект,который Вы хотите достичь... у этого Материала -"гибрида" изначален,понимаете!
К примеру,MARMORINO KS /Novacolor/ или МАRMORINO CLASSICO /San Marco/ - настенное минеральное покрытие "под мрамор" на основе извести.Этот Материал позволяет добиться отделки,подобной античной штукатурке "под мрамор"... легко и просто! :)
Способ нанесения /...чтобы достичь Эффекта "под мрамор"/.
Инструменты: кельма inox
1-й слой задает РИСУНОК ПОКРЫТИЯ,поскольку все рельефные переходы 1-ого слоя ПРОЯВЯТСЯ ПРИ ПОЛИРОВКЕ 2-ого слоя.
Наносите 1-й слой,сначала накладывая на поверхность и равномерно распределяя одинаковый по толщине слой MARMORINO KS или MARMORINO CLASSICO,тут же,НЕ давая ему подсохнуть,задайте выбранный рисунок: хаотичный сглаженный,волнообразный рельефный,диагональные протяжки,волнообразные протяжки и пр.
Через 10-12 часов наносите 2-ой слой,чтобы достичь равной толщины.Нанесенный Материал на поверхности быстро начинает высыхать,наносите небольшими количествами,мокрым по мокрому краю,покрывая поверхность.
После этого начинаете интенсивно полировать по мокрому... и,о ЧУДО... у Вас проявится Рисунок,"запрограмированный" Вами же на 1-ом слое!
Продавцы Материала-"гибрида".
cсылка
cсылка
Нет прекрасной поверхности без ужасной глубины.
Сообщение было изменено автором Сб Дек 01, 2007 11:04.
Цитата
Цитата
Кельмы: /applicazioni di grassello di calce o stucco veneziano/ Аrt.5570 inox 20#8 и Art.5570 inox 24#10
Наборы шпателей самых "ходовых" размерчиков: /applicazioni di stucco veneziano/ Art.2602 inox и Аrt.2603 inox ...
... на сайте: cсылка
Спасибо за ссылку, вы, вероятно, имели в виду сайт cсылка , точнее этот каталог cсылка.
Вероятно... да! :-)
Fleez,попробуй для своего садолина шпательный рисунок.Мазками одинаковой длины в разных направлениях.А лучше-прошпаклюй перед новыми слоями финишем,подготовь стену по новой и подели ее на несколько квадратов.На одном-шпатель 10см,другой-5см,третий -кельма,4-скребки.Так и с рисунком быстрее определишься.Мое имхо-синтетика(Stucco на акриловой,резиновой основе)лучше выглядит нанесенная шпателями,а настоящая,на известковой ,-кельмой(более близко к рисунку мрамора)Но,ЭТО -ЛИЧНОЕ мнение.В процессе, сам поймешь ,какой инструмент и рисунок тебе ближе,главное(полностью согласен с aFRESCO)-изначально представить уже на первом слое,какой эффект ты бы хотел увидеть в конце процесса.Ну и наберись терпения,не фтыкай шпахтеля ф стену :( :(,все должно получиться.
Вот так и живем...
...Мое имхо-синтетика(Stucco на акриловой,резиновой основе)лучше выглядит нанесенная шпателями,а настоящая,на известковой ,-кельмой(более близко к рисунку мрамора) ...
Так то оно Так! ...Но даже по Общим Методам Нанесения РЕЗУЛЬТАТЫ всегда будут различны и... характеризоваться Эффектами,напрямую зависящими от СПОСОБНОСТЕЙ АПЛИКАТОРА! :(
to aFRESCO:+1(бесспорно)У каждого апликатора "своя рука-владыка" :-).Ну,и, видение конечного результата.А уж про цвета...Однако,FLEEZ,молодец!Человек собирает инфу и пробует на практике что-то сделать.Здесь нужны настойчивость ,терпение и :( :-)способности
Вот так и живем...
...он БОЛЬШОЙ молодец ! ...и идет по ПРАВИЛЬНОМУ пути ! ...в отличии от НЕКОТОРЫХ ...которые "верхушек нахватаются" и давай почем зря и СЕБЯ и НАРОД БАЛАМУТИТЬ !
Скажите как выглядет то чем шлифуют венецианку.....Ну шлифбумагой это да....А чем еще можно???Работаю много с венецианкой но не слышал чем еще можно упростить шлифовку покрытия..
А чем еще можно???
Ну вообще МОЖНО ...и вообще то (!) НУЖНО кельмой inox затирать (это "классика жанра",скажем так) "венециаку". ...
...А что,правда,"наждачком" шкурите ? ...расскажите поподробней,нахрена Вы это делаете !
Ну ты удивляешь или ты меня не понял))) сперва шлифуем последний слой венецианки, после чего начинаем наносить воск и полировать=))Воск палируем "Япончиком" Ну или для более простого эффекта кельмой но это не всегда...Вот я и интерисуюсь чем можно заменить "Шлиф.бумагу"
Быть может не понял ...допустим ! Вы можете для НАЧАЛА назвать ту "венецианку",которой работаете (название материала ...ну,к примеру ERA VENEZIANA и торговую марку (производителя)).Меня просто интерес разбирает,что же ЭТО за "венецианка" такая! ...
..."япончиком" палируете ? Хорошо ...раз получается ! Если уж на то дело пошло,"венецианку под воском" проще полировать "шлиф.машинкой с "меховой" насадкой ...быстрей намного ! ...
...Чем еще то работаете помимо "венецианки" ...если не секрет ?!
