Valeri
Потолок на кухне,нужны советы
Потолок на кухне ужасно кривой.Дом-монолит,новостройка,но плиты ужасно кривые,что видно невооруженным глазом.Строители советуют гипсокартоном выровнять,высота позволяет-3,05м.Другой вариант-шпаклевать.Смеси потребуется много,если шпаклевать,да и может отваливаться,т.к. слой будет толстый.Посоветуйте,что лучше предпринять?
Дешевле сделать подвесной потолк из ГКЛВ под покраску, а можно и натяжной, но это существенно дороже. Если в дальнейшем использовать точечные светильники, то расстояние между плитой и фальшпотолком лучше делать 12-15 см, что бы влезли любые (по крайней мере большинство) светильники.
А качество зависит исключительно от квалификации рабочих под Вашим чутким надзором. Рекомендую во время приемки работ осветить потолок мощной лампой дневного света под разными углами, могут быть видны следы от зашпатлеванных шурупов и стыков между листами (это, в случае если зделано плохо), а если все гут, то потолок получается исключительно ровный и окрашивайте его в свое удовольствие в любые цвета.
Цитата
а трещины при усадке дома будут,как этого избежать?
Элементарно, Ватсон... Нормальные мастера, немного контроля и все это заклеить сверху флизелином. Паутинка через флизелин не проходит, проверено годами.
