JohnDoe
подскажите, какой бы цвет сюда подошел?
Здравствуйте все )
Прошу поделится своими соображениями, какой бы цвет вы бы выбрали для стен этой комнаты(гостинная 35м2)? :)
Что то ничего в голову не приходит дельного,
по одной стене вагонка без сучков, потолок будет под расшивку, т е белыми квадратами обрамленными темной рейкой примерно в тон дверей (венге)... но не хотелось бы и вагончатую стену делать темной... а как бы затонировать ее не знаю и не могу подобрать цвет для стен гипсокартоновых :(
P.S. В разрыве между вагонкой будет декоративный шкафчик, у многих
это просто первый вопрос :)
неужели кто-то добровольно прибивает вагонку :(
и тонировать ее Вы не собираетесь?
и там еще венге...
а пол? беленый дуб, не?
если по делу, то хорошо идут для фона оттенки холодного белого, голубого, светло-зеленого. любой теплый тон заставит вашу вагонку полыхать костром.
pict1_225884.jpg#329#400
pict2_225884.jpg#323#400
Liposakcija спасибо за ответ, всегда ценил ваше мнение.
Добровольно бы ни за что, пришлось так сказать, вы не заметили что дом -сруб? :) Закрыл как мог, но все таки некоторые стены, наиболее цельные, пришлось сделать под дерево, просто с точки зрения надежности конструкции, гипсокартон может растрескаться. Нашел самую широкую вагонку что смог, хотел что бы был эффект бруса вообще, но слабо получилось :)
Затонирую обязательно, но как бы ее подобрать и под цвет стен? :)
А венге понравилось мне кстати, в светлом цвете не нашел ничего подходящего.
В общем, советуйте, критикуйте пожалуйста пока еще не поздно :)
ааа, сруб. понимаю.
сама с ним маюсь.
из всего, что я пересмотрела за последние месяцы, наиболее приличное сочетание - это с белым цветом. если есть возможность делать чистые белые фрагменты - то это супер.
pict1_225896.jpg#400#322
pict2_225896.jpg#376#490
pict3_225896.jpg#640#510
Спасибо за подборку фоток. Чем выбелена так вагона на первой фотографии не в курсе?
В общем варианта как я понял два ) либо сделать дерево не видимым выбелив его и тогда, в общем, можно подобрать любой цвет для стен, или сделать видимым и тогда на стены пойдут цвета приближенные к белому. Будем думать... если у кого еще появятся какие идеи буду рад прочесть :-)
по первой фотографии не скажу точно. судя по неровностям - просто морилка. без лака.
в остальном, похоже, Вы правы. Однако у Вас много прямых, ровных стен. Красить все в один тон скучно. Слишком много белого тоже плохо. Но вагонка же не в каждом помещении? Правда у Вас еще и потолок не простой планируется.
Может подтянутся таки к нашей беседе профессиональные дизайнеры. Мой опыт общения с ними подсказывает - в дизайне деревянных домов все теряются.
Цитата
Пожалуйста, подскажите, из какого номера салона третья картинка из Вашего второго поста - мансарда с диванами.
Нет, я не соглашусь.Это все равно что к деревянному полу подбирать цветовую пару подобным образом (белый пол-цветные стены, цветной пол-белые стены). Нет, нет. Это же дерево. Оно натурально само по себе и сочетается с очень большой цветовой гаммой. В данном варианте оно с намеком на розовый цвет, так ведь? Вот и пляшите от этого если думаете оставлять в таком виде!Вариантов превеликое множество.
