witch666 Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Цитата Witch666, а как Вы считаете, материя - только тюль и органза? Если повесить занавес в два слоя - нижний не прозрачный, а верхний как раз-таки органза? И возникает вопрос по цвету материала: стены в квартире окрашены в светлый ванильный оттенок, пол - темное дерево, а потолок простой - ровный белый? Вы же хотели что-то ЛЕГКОЕ... поэтому среди предложенной ткани легкая... а если делать непрозорачную, то у вас может получиься посередине комнаты такой мммм... тканевый шкаф :)если вы себе его хорошо представляете, то не вопрос - можно и непрозрачную ткань - в принципе любую :) По цвету я бы смотрела на яркие цвета или такие, каким цветом у вас другая мебель - например если в комнате есть зеленый диван, то сделайте занавес в тон дивану... Это был пример :)Сообщение было изменено автором Чт Окт 11, 2007 15 :(2.Сообщение было изменено автором Чт Окт 11, 2007 15:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Estella, к сожалению, закрепить к стене перегородку не возможно, т.к. стен рядом с кроватью нету (если смотреть на комнату со стороны входа, получается следующее: вдоль всей стены, расположенной слева от входа,стоит шкаф; стена напротив входа слева-направо: вышеуказанный шкаф - торцом к этой стене, далее кровать - изголовьем к стене, далее шкаф (h=160см)наподобие стенки, напротив которого расположился угловой диван), т.е. для крепления остается только пол и потолок... К сожалению, нет возможности отобразить картинку расположения мебели в комнате, изложила, как могла :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Witch666, откуда Вы узнали, что диван зеленый ;-)? Надо же... Я в предыдущем ответе пыталась рассказать, что расставлено в комнате и как (уж не знаю. насколько у меня это понятно получилось). Диван действительно присутствует, угловой, модульный, с обивкой из гобелена, основной цвет у него зеленый, а вот подушки зеленый + спокойный желтый + бордовый. Вы сказали абсолютно точно, то, насчет чего я и сомневалась, насчет двухслойного занавеса - как бы не получился вариант "тканевого шкафа"... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Цитата Estella, к сожалению, закрепить к стене перегородку не возможно, т.к. стен рядом с кроватью нету (если смотреть на комнату со стороны входа, получается следующее: вдоль всей стены, расположенной слева от входа,стоит шкаф; стена напротив входа слева-направо: вышеуказанный шкаф - торцом к этой стене, далее кровать - изголовьем к стене, далее шкаф (h=160см)наподобие стенки, напротив которого расположился угловой диван), т.е. для крепления остается только пол и потолок... К сожалению, нет возможности отобразить картинку расположения мебели в комнате, изложила, как могла :( Вы спите ногами к дверям? :( Это очень плохая расстановка сама по себе. Отгораживать кровать в таком случае просто обязательно. Хотя, может быть, стоит вообще пересмотреть расстановку мебели в комнате? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Estella, к сожалению, расположить мебель по другому не предоставляется возможным :-(, поэтому надо выходить из существующего варианта. Полностью с Вами согласна, что надо отгораживать, но в этом-то и вопрос - как лучше и чем? ведь пространство всего лишь 1,3м. - не разгуляешься. Сообщение было изменено автором Чт Окт 11, 2007 15:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Цитата Estella, к сожалению, расположить мебель по другому не предоставляется возможным :-(, поэтому надо выходить из существующего варианта. Абсолютно с Вами согласна, что надо отгораживать, но в этом-то и вопрос - как лучше и чем? ведь пространство всего лишь 1,3м. - не разгуляешься. Сколько у Вас ширина кровати? Допустим, 160 см. Тогда ставим высокую перегородку впритык к изножью кровати по центру. Ширина перегородки пусть будет 100 см, чтобы не было большой массы. Закрепить можно к полу на уголки и к самой кровати. Кроме кованой решетки можно еще витраж сделать, но вариант с решеткой мне нравится больше. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Да, ширина кровати 160см. А какой высоты Вы видите перегородку? Насколько я поняла все-таки не до потолка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Estella Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Цитата Да, ширина кровати 160см. А какой высоты Вы видите перегородку? Насколько я поняла все-таки не до потолка? Лучше всего узкая, но до потолка. Но это я так, теоретически рассуждаю. Если Вы покажете фото "объекта" - будет более предметно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
witch666 Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Мне кажется, что в этой комнате перегородки городить будет лишним... надо ее легкой делать стараться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 11 Октября 2007 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2007 Estella, фото нету - в квартире сейчас ремонт полным ходом, просто мебель появилась раньше этой квартиры, а т.к. она меня в принципе устраивает и я с ней сроднилась :), да и качество не худшее, то расставаться с ней я бы не хотела, поэтому разместила ее в комнате таким образом. Переставить, теоретически, можно, но электропроводка уже заштукатурена с учетом такой расстановки, хотя... Может быть Вы посоветуете какой-либо другой вариант? Я пыталась выше рассказать что и как расставлено, не указала где окно и балконная дверь - они по отношению от входа в комнату на правой стене. Т.к. не могу разместить картинку комнаты, понимаю, что советовать что-то сложно... Могу только указать размеры комнаты и мебели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
