gnoos Опубликовано 9 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2004 :( Купил смеситель для раковины (GROHE Talia), а у него снизу торчат 2 трубки для подвода воды длиной 30-35 см и диаметром около 1 см. Трубки несъемные, без резьбы. Водопровод подходит в стене и оканчивается 2 отверстиями с внутренней резьбой. Вот теперь смотрю я на это чудо инженерной мысли и не знаю, как подсоеднить такой смеситель к моему водопроводу. Что посоветуете? Т.е. понятен путь - позвать сантехника, но я хочу знать технологию, чтобы сантехник на деньги не развел :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 9 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2004 Однажды видел такое чудо. Если трубки медные, то на них одевается и припаивается медный фитинг с внутренней резьбой. При наличии фитингов, инструмента (паяльника, газовой горелки...), припоя, флюса - 5 минут работы. А дальше обычные гибкие шланги ВН. С уважением, Аркадий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 9 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2004 Насчёт несъемности - Вы погорячились. Они должны выворачиваться из смесителя. Но это делать даже ни к чему. Если трубки дотягиваются до подводки воды (которая на стене), то вот варианты: 1. банальный переход (1/2d х цанга 10); 2. угловой кран с маленькими ручками-бабочками + тот же переход. Если трубки не дотягиваются, то дополнительно подкупается гибкая подводка необходимой длины. И всё. С уважением. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 10 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2004 Можно сразу купить гибкие подводки, у которых с одной стороны цанга ф10, с другой накидная гайка 1/2" или 3/8". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gnoos Опубликовано 10 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2004 Цитата Насчёт несъемности - Вы погорячились. Они должны выворачиваться из смесителя. Но это делать даже ни к чему. Если трубки дотягиваются до подводки воды (которая на стене), то вот варианты: 1. банальный переход (1/2d х цанга 10); 2. угловой кран с маленькими ручками-бабочками + тот же переход.Если трубки не дотягиваются, то дополнительно подкупается гибкая подводка необходимой длины.***** ****** ***** Могу, конечно, ошибаться, но трубки сидят в смесителе намертво,там их еще какие-то усики изнутри держат.Краны с бабочками не подойдут, т.к. между трубками расстояние 2-3 см, а между трубами водопровода 15 см.Трубки не согнуть.Спортивный вопрос - нафига такую подводку вообще делают? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2004 Цитата Цитата Насчёт несъемности - Вы погорячились. Они должны выворачиваться из смесителя. Но это делать даже ни к чему. Если трубки дотягиваются до подводки воды (которая на стене), то вот варианты: 1. банальный переход (1/2d х цанга 10); 2. угловой кран с маленькими ручками-бабочками + тот же переход.Если трубки не дотягиваются, то дополнительно подкупается гибкая подводка необходимой длины.***** ****** ***** Могу, конечно, ошибаться, но трубки сидят в смесителе намертво,там их еще какие-то усики изнутри держат.Краны с бабочками не подойдут, т.к. между трубками расстояние 2-3 см, а между трубами водопровода 15 см.Трубки не согнуть.Спортивный вопрос - нафига такую подводку вообще делают?Трубки легко гнутся хоть на 20см. Далее угловые краны и цанги-Павел был прав.С уважением kostas. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 11 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2004 А у меня встречный вопрос :" Зачем такой смеситель надо было покупать". :-D Всяко-разно в магазине в руках его "вертели". С уважением, Rusya. Сообщение было изменено модератором Вск Апр 11, 2004 18:48. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gnoos Опубликовано 11 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2004 Цитата А у меня встречный вопрос :" Зачем такой смеситель надо было покупать". :-) Всяко-разно в магазине в руках его "вертели".С уважением, Rusya. Понравился :)Прикольный такой, гладенький.Подумалось, сейчас технологии так развились - подключим без проблем. А оно вона как вышло...А что, цанги действительно надежно держат?Герметично? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
STK Опубликовано 11 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2004 Медные подводки надёжнее, гибкие, даже самые крутые, необходимо заменять через каждые 10 лет. Или устанавливать сильфонные подводки из нержавеющей стали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 11 Апреля 2004 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2004 Обращаю внимание. У коллеги был случай, когда цанга под давлением воды "съехала" с хромированной трубки. Заметили, слава богу быстро - протечек не было. Но вывод - тщательность нужна во всём. Считаю, что такое соединение - безупречное. С уважением. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
