markeeza Опубликовано 20 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2007 Очень хочется повесить в ванную люстру в стиле необарокко -с хрусталем и подвесками. В магазине сказали что для влажных помещений таких светильников нет. Стоит ли весить обыкновенную люстру, какие могут быть последствия? Может кто видел в инете водостойкие светильники, подскажите пожалуйста. Я не в Москве. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maka11 Опубликовано 21 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2007 присоединяюсь к вопросу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
neWElen Опубликовано 22 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2007 Я тоже. Только не люстру хочу, а торшер на пол поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Какие последствия? :( Током дернет, может даже со смертельным исходом. :-( Вероятность смертельного исхода в случае с торшером оцениваю как бОльшую, чем в случае с люстрой. Но и там не все нормально ... А в каждом конкретном случае все будет зависеть от множества слабоформализуемых факторов, вроде индивидуальной проводимости тока мокрой кожей и т.п. Сообщение было изменено автором Чт Июл 26, 2007 17:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 26 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2007 Мне видятся теоретически варианты: - Разделительный трансформатор на низкое напряжение (лампочки на 36 вольт скажем, или галогенки на 12 вольт) - Изолирующий трансформатор 220/220 Ну и, наконец, не у всех же ванные комнаты по полтора квадратных метра :-), может у маркизы там можно в футбол играть :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 а если в санузел? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата а если в санузел? А что вы имеете в данном случае в виду под санузлом ? С точки зрения ПУЭ, существенную роль здесь играет только наличие ванны... Если ванная есть - помещение будет "особо сырым", и требования к светильникам требуют наличия приличной защиты от воды и пыли. Что касается "санитарных узлов", то они относятся к "влажным" и защита начинается от IP20, что несколько проще, но на открытую люстру все равно формально не тянет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iffa Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 имеется ввиду помещение с раковиной и унитазом. без ванной и душа. А если не формально, а в жизни? Я видела, что такое делают, в чем реально не советуете? Гореть будет? коротить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 А в жизни прекрасно работают обычные галогенки на 12 вольт в светильниках безо всякой влагозащиты :) Гореть и коротить не будет, есть потенциальная опасность утечки со всеми вытекающими. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 27 Июля 2007 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2007 Цитата А в жизни прекрасно работают обычные галогенки на 12 вольт в светильниках безо всякой влагозащиты :)Гореть и коротить не будет, есть потенциальная опасность утечки со всеми вытекающими. Я видел, как реально работали и обычные светильники на 220В, без IP индекса. :-) 2 Маркиза и Ко:Никто не говорит, что повесите люстру - и вас сразу начнет током бить, прям с утра. Просто риск существенно возрастет + по правилам этого делать нельзя. А вот торшер (светильник на полу со свободно лежащим проводом) я бы в сыром/влажнои помещении точно бы не ставил, даже 36-ти вольтовый ... Сообщение было изменено автором Пт Июл 27, 2007 17:09. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
