Ninell
КАК СОДРАТЬ МАСЛЯННУЮ КРАСКУ СО СТЕНЫ, ОЧЕНЬ ПРОШУ СОВЕТА!!
Уважаемые Форумчане, может кто имел дело с такой ситуацией.
15 лет назад мне перештукатурили стены, потом зашпаклевали,
а сверху покрасили маслянной краской,поверх всего наклеили
обои. Сейчас я хочу сделать стены декоративными покрытиями
"Senideco",но они требуют предоставить отштукатуренные стены,
пробовала счистить кусочек на кухне - за час сделала только
10 х 30 см.,использовала 2 разные щётки по металлу и крупную
наждачную бумагу.Понимаю, что таким способом мне не счистить
много, а я хотела сделать кухню, коридор и гостинную.
Выслушаю с благодарностью любые советы!!!
Первое, что вызывает у меня вопрос - Вы собираетесь декорировать стены дорогостоящим и технологичным покрытием, не лучше ли доверить подготовку основы профессионалам? У многих современных декоративных покрытий, есть особенность - требуется исключительно качественная основа (по прочности, однородности и "геометрии") для их нанесения. Ну да, воля Ваша!
По сути:
1.Топор (остро заточеный и периодически "подтачиваемый" в процессе)
2.Цикля ручная
3.Тарелка абразивная для болгарки (наиболее эффективно в плане времени и трудозатрат, но пыли....)
Химический способ ("смывка") - малоэффективен при больших объемах и однородных плоскостях.
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
pict1_183280.jpg#373#378
Попробуйте использовать:
.Смывку для масляной краски;
.Фен.
Думаю, одной только смывки будет достаточно.
...............................Павел.
Цитата
...Химический способ ("смывка") - малоэффективен при больших объемах и однородных плоскостях.
Мне кажется - наоборот. Размягчит всю поверхность.
Но не забывайте о здоровье. Проветривайте помещение. По сути своей, смывка - это кислота.
присоединяюсь к ответам :-)
и всё-таки смывку можно попробывать. при том там на раз покрашено..
данный вопрос обсуждали .посмотрите cсылка
Цитата
...а я хотела сделать кухню, коридор и гостинную.
Не внимательно читал :-)
При такой ситуации, будет проще - обезжирить все стены (помыть с "Фейри"), "зашкурить" и заново перешпатлевать. Со всеми другими вариантами - "проще повеситься"!
С Уважением!!!
skigs
Сообщение было изменено автором Пн Апр 09, 2007 20:36.
Спасибо всем огромное за оперативность и отзывчивость,
пока не знаю,что выберу,но после обязательно расскажу как
всё прошло :(
едкий натр. превратит вашу краску в мыло которое вы потом успешно смоете. не забыв при этом после обработать все щелочью
Лучший Антипирен это "госстрах"
