АлеКо Опубликовано 23 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2004 А вот мне тут на досуге мысль в голову пришла на тему "сухого пола": А почему нельзя заменить гипсоволоконные плиты, если они от влаги "умирают" на влагозащищенную фанеру? :( Если фанера намного тоньше ГВЛ, то может побольше слоев настелить? так не хочется связываться с цементно-песочное стяжкой, что и не знаю даже что ещё придумать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 23 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2004 Не надо панически бояться, что ГВЛ от воды умирает. При высыхании, они восстанавливают свои физические свойства, а если её не деформировать - то не изменится и форма (хотя при наличии расставленной мебели - это, пожалуй, невозможно). Основное свойство ГВЛ (в отличие от фанеры), которое говорит за использование именно ГВЛ - это отсутствие собственных напряжений при идеальной ровности. Т.е., положив лист ГВЛ на идеально ровную поверхность, он будет иметь 100%-е опирание на неё. Фанера же будет "подигрывать". А так как основание, по-сути - "плавающее", то это не допустимо. С уважением. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
