imos Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Требуется приклеить зеркало к бетонной плите в ванной и заетм обложить плиткой. Опишите или дайте ссылочку где описана технология приклейки и материалов для этого. Вроде бы есть специальные мастики или можно клеить на обычный плиточный клей (Юнис Плюс)? Чем герметизировать край зеркала? Проверенные производители зеркал? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Клеить вполне можно на двустороннюю липкую ленту, предназначенную специально для этих целей. Герметизировать край - нейтральным силиконом. С уважением. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Не слишком доверяйте клею. Обязательно закрепите зеркало через уголки. А само влагостойкое зеркало я бы посоветовал заказать в стекольной мастерской (например, на Первомайской). Они и по размеру сделают и кромку любую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алексис Опубликовано 18 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2004 Грамотно приклеить зеркало можно только на идеально ровную поверхность.Клеить надо на нейтральный герметик и им же промазать торцы. Но чтобы зеркало не упало пока герметик сохнет надо закрепить его на стене с помощью двухстор.липкой ленты,в трех-четырех местах.А если Вы хотите чтобы зеркало на запотевало,под него надо, предварительно подвести электрподогрев по типу теплых полов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NIXN Опубликовано 19 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2004 а нам бы зеркало 75 на 250 см на бетон при-ить любым методом - какой надежнее плз -спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Arkadiy Опубликовано 21 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2004 Клеить можно на любую поверхность, только специальным клеем, который не испортит (стянет) амальгаму. Такой клей выпускает SOUDAL. Выпускается в таких тубах, как и силикон по 330 гр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
