kylinar
самовыравнивающие полы
Новострой.
Полы более-менее ровные. в двух комнатах(20 м2 и 13 м2) и прихожей (14 м2) хочу постилить ламинат. Ноесть проблема. стяжку заливали за два прохода первый- кухня(12 м2), и маленькая прихожая (2х2 м2) и второй-две комнаты , прихожка , и санузлы. есть перепад 2 см , стяжка кухни выше. хочу приподнять вторую стяжку на 2 см за одно и выравняю под ламинат. Меня интересует расход самовыравнивающего пола на 52-55 м2.
Обычно пишут на мешке со смесью, у продавца можно спросить
(если таковой русский), что не гарантирует компетентность последнего. Лучше брать с некоторым запасом т.к. производитель
обычно склонен занижать расход на м.кв.
Лучшее - враг хорошего.
С уважением,zvezdopad.
Вы хотите самовыравнивающимся полом залить 55кв.м. при толщине 2 см?!!Не думаю,что это хорошая идея.Положите сетку,залейте обычным раствором,затем Ветонитом 3000 залейте весь пол толщиной 3 мм.Денег съэкономите.
Да, при использовании самовыравнивающих смесей Вы попадаете на конкретные деньги. Для толстых слоев рекомендуется, например, Ветонит 5000, расход около 1,8 кг/м2/мм, то есть в Вашем случае на 55 м2 при толщине 20 мм понадобится 1,8х20х55=1980 кг или 80 мешков или около 30000 руб. Поэтому можно попробовать использовать пескобетон М300 с добавлением, например, эластификатора
cсылка
(есть конечно и другие составы)
можете дополнительно проармировать верхнюю стяжку штукатурной стальной сеткой, закрепленной к нижележащей стяжке дюбель-гвоздями.
Можете вообще вместо стяжки положить 10 мм фанеру в 2 слоя.
Под ламинат - вполне достаточно. Фанера выйдет дешевле Ветонит 5000, но дороже сухой смеси. Выбирайте сами.
Герман
Обратаите внимание на смеси Боларс - они значительно дешевле Ветонита.
За мешок 25 кг:
Боларс - 300 р
Ветонит - 500 р
Мне заливали Боларс, результат отличный. Покупая Ветонит, вы переплачиваете за финский бренд.
