Pirog Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 А может ли кто - нить дать ссылки или вкратце описать технологию подшивки гипсокартоном по деревянным стропилам, при которой не будет трещин? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Я не спец,но мой штукатур использует при проклейке швов только бумагу.Все остальное трещит.У меня простояло год-это конечно не показатель,но на шве,где была серпянка, трещина все же образовалась.И гипсокартон подшивали не прямо на стропила,а на профиль. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Что думайте про натяжной ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Что думайте про натяжной ? Крыша в мансарде с изломом, как натягивать?2PirogМне кажется, что основная проблема мансардного потолка из гипосокартона это снежная нагрузка. У Вас снег на крыше скапливается? То что я видел - это трещины после зимы, уклоны крыши не большие (меньше один к одному)и крыши сложные.2wikА какова у Вас конструкция крепления профильной рамы потолка к наклонным стропилам?Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 14:29. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Звенигород Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Я не спец,но мой штукатур использует при проклейке швов только бумагу. Точно! В одной умной книжке читал, что только бумага! И никаких серпянок и стеклотканей. И еще там написано, что с листов картон удалить надо на месте проклейки. И шпаклевать в четыре слоя с грунтовкой каждого. И собирать потолок желательно на подвесах. И ППН профили к ПП крепить не надо, а то трещины на стыке потолок-стена пойдут. Вот! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
wik Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Цитата 2wikА какова у Вас конструкция крепления профильной рамы потолка к наклонным стропилам?Сообщение было изменено автором Пн Мар 05, 2007 14:29. Рама крепилась на подвесах.За год трещин не появилось.Но у меня тяжелая кровля-черепица,думаю,поэтому снеговая нагрузка не играет роли и потолок стабилен.Возможно с легкой кровлей гипрочный потолок поведет себя иначе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gro Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Вагонка 100% не треснет только покрасьте первый раз перед монтажом. ГКЛ лучше в два слоя,внутренние углы потолок-уклон,уклон-стена между собой не связывайте,оставьте в углах зазоры между ГКЛ 5-10 мм.Перед чистовой покраской в углы на акрил приклейте галтель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата А может ли кто - нить дать ссылки или вкратце описать технологию подшивки гипсокартоном по деревянным стропилам, при которой не будет трещин? Мой бригадир маляров настоял, что вся рама системы крепления должна быть сдублирована. Иначе не было бы жесткости и трещины неизбежны. В результате - понижение потолка, удорожание. Вообще потом пожалел, что связался с гипсокартоном.Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
u102132 Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2007 Цитата ГКЛ лучше в два слоя Что-то не хочется потолок ГКЛ в мансарде в два слоя, не тяжеловато получится?Цитата Мой бригадир маляров настоял, что вся рама системы крепления должна быть сдублирована Это как так сдублирована? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 9 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2007 Цитата Это как так сдублирована? А очень просто. Монтируется вся арматура к балкам. А потом к арматуре крест-накрест еще раз все та же арматура.Кто здесь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
