u102132
Потолок в мансарде: гипсокартон или вагонка или ...?
Подскажите уважаемые.
Собирюсь подшивать потолок в мансарде, дом постоянного поживания 300м2.
Крыша - металлочерепица, несущие стропила 50*200мм через 0.59м, длинна стропил 6.5м, снизу стропил пароизоляция, уклон стропил 1:2. Комнаты 4*5.6м.
Хотел подшить гипсокартоном на металлическом каркасе но многие знакомые жалуются на трещины по швам гипокартона на потолке именно в мансарде, видимо крыша имеет деформации - например сезонные.
В связи с этим вопрос. Может лучше подшить вагонкой (правда вагонки длинной 4 метра вроде нет - придется со швом). Насколько потолок из вагонки хорошо смотрится (может у кого есть фото).
Или все таки есть технологии, которые позволяют избежать трещин по швам гипоскртона в мансаде.
На мой взгляд, если у Вас конечно интерьер не в кантри стиле, лучше гипсокартон. Во первых более пожаростоек, во вторых дополнительный паробарьер. А что до трещин между плитами,в прошлом году у меня знакомые отделывали мансарду, сделали черновую подшивку кипсокартоном, затем, после воздушного промежутка чистовой гипсокартон, в промежутке пропустили электропровода и разместили светильники. Швы заделывали какой-то лентой, потом шпаклевали и красили. Прошел год, вроде ни каких трещин не видно. Я, правда, не сильно вглядывался :-)
думаю что вагонка надоест тем более постоянное проживание,точно такая же ситуация дом 300кв сделана пароизоляция, теперь вот ищу мастеров по гипсокартону.
Если правильно сделать, всё будет хорошо и ничего небудет трскаться, всё остальное на вкус и цвет. Смотрите сами.
Думать нужно мозгами,а делать руками!
pict2_169288.jpg#550#413
pict1_169288.jpg#413#550
pict3_169288.jpg#500#375
или так
pict1_169291.jpg#319#425
Цитата
или так
... очень похоже по геометрии на мой случай, только угол у меня поменьше а высота начала ноклонной части 1.65м.
Однозначно вагонка.Дерево оно и в Африке ...
Да, bva21 хороший пример привел. Думаю надо выбирать то что нравиться, а сделать можно. Я бы даже не думал над этим вопросом, мне просто больше нравится дерево.
Дерево можно обыграть как угодно, можно комбинировать блокхауз, имитацию бруса и вагонку. Так же можно покрыть чем нибудь и придать цвет от естественого или белого до красного. Благо сейчас полно всяких препаратов для дерева. Ничего не имею против ГКЛ, обыграть можно как угодно.
Думаю,лучше комбинировать-если одной вагонкой обшить,банный вид получается.У меня два мансардных помещения,вот варианты вагонки и гипрока:
pict1_169645.jpg#575#375
pict2_169645.jpg#600#375
  • Недавно просматривали   0 пользователей
    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.
