skigs Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 В "мертвых" случаях можно применить cсылка _________________________________ С Уважением!!! skigs Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 2 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2007 Цитата Тогда автомат имеет право отключить плиту примерно в течении часа. Защитный проводник в 1.5 кв. мм., что ты советуешь, может разогреться и повредить рядом проложенный кабель. :( :( :( :(а почему в течении часа? автомат на обеде чтоли будет...приходит такой автомат после обеда на работу и видит ...ну нифига себе проводник в 1.5 квадрата на плиту коротит да еще и греется !!! надобно отключать ., а хотя ладно пойду перекурю , а там видно будет...Вы правда думаете, что автоматика работает по такому принципу? Ключевое предложение было: Например в электроплите может произойти к.з. на корпус с током в 1.5 раза превышающий номинал автоматического выключателя.Сразу автомат отключит плиту только в том случае, если ток при замыкании фазы на корпус превысит 5 номинальных токов автомата (иногда 3 номинальных тока). Вероятность замыкания с током меньшим 5 номиналов автомата очень мала, но эта вероятность есть. Равное сечение нулевого защитного и фазного проводников (в быту) обеспечивает надёжную защиту кабеля от оплавления при аварии. Сообщение было изменено автором Пт Мар 02, 2007 22:07. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2007 Цитата Ключевое предложение было: Например в электроплите может произойти к.з. на корпус с током в 1.5 раза превышающий номинал автоматического выключателя. Уважаемый Антон, ключевое предположение было абсолютно неправильно сформулировано. Замыкание на корпус с таким сопротивлением (теоретически) возможно, но это не КЗ.Это вообще очень тяжелый случай (я лично видел такую ситуацию пару раз, но не в плите) - никакие автоматы и защитные нули не помогут. А заземление (любым проводом) и Узо спасут (в Вашем случае).С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 5 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2007 Цитата Уважаемый Антон, ключевое предположение было абсолютно неправильно сформулировано. Замыкание на корпус с таким сопротивлением (теоретически) возможно, но это не КЗ. Короткое замыкание или просто замыкание-это не столь важно. Смысл, как я думал, был понятен. Цитата А заземление (любым проводом) и Узо спасут (в Вашем случае). Согласно ПУЭ, УЗО на электроплиту ставить не обязательно. Но конечно же желательно УЗО поставить. Основная часть проводки в квартире, как правило, выполняется кабелями 3*1.5 кв.мм. и 3*2.5 кв.мм. Я не думаю, что имеет смысл вместо одного кабеля 3*2.5, использовать кабель 2*2.5 и вдобавок провод на 1.5 кв.мм. Экономия получается не очень значительная. По Кислодрищенским ценам 5-6 рублей за метр. И мощных потребителей в квартире и коттедже не очень много. Зачем же нарушать ПУЭ ради не очень большой выгоды. Ведь понятно, что надёжность и безопасность электроустановок, от явного нарушения ПУЭ не возрастёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Короткое замыкание или просто замыкание-это не столь важно. Это очень важно. Замыкание в предложенном Вами случае - катастрофа. Никакой автомат не спасет - выгорит вся проводка вместе с домом при исправных автоматах.Цитата Я не думаю, что имеет смысл вместо одного кабеля 3*2.5, использовать кабель 2*2.5 и вдобавок провод на 1.5 кв.мм. Я тоже так думаю. Но если в старую квартиру устанавливаешь новый элекроприбор с заземлением на корпусе, можно "завести землю" в розетку отдельным проводом. Дешевле, а эффект такой же.С Уважением Аноним. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Это очень важно. Замыкание в предложенном Вами случае - катастрофа. Никакой автомат не спасет - выгорит вся проводка вместе с домом при исправных автоматах. Если кабель выбран "с запасом", автомат исправен, не экономили на защитном проводнике, то проводка не выгорит. А если кабель выбран "без запаса", то он может выгореть и при перегрузке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 6 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2007 Цитата Если кабель выбран "с запасом", автомат исправен, не экономили на защитном проводнике, то проводка не выгорит. А если кабель выбран "без запаса", то он может выгореть и при перегрузке. :)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сулейман Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата Цитата Я не думаю, что имеет смысл вместо одного кабеля 3*2.5, использовать кабель 2*2.5 и вдобавок провод на 1.5 кв.мм. Я тоже так думаю. Но если в старую квартиру устанавливаешь новый элекроприбор с заземлением на корпусе, можно "завести землю" в розетку отдельным проводом. Дешевле, а эффект такой же.С Уважением Аноним. Да, если щиток метрах в 30 от потребителя, то на целую бутылку пива можно съэкономить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 7 Марта 2007 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2007 Цитата Цитата Если кабель выбран "с запасом", автомат исправен, не экономили на защитном проводнике, то проводка не выгорит. А если кабель выбран "без запаса", то он может выгореть и при перегрузке. :)С Уважением Аноним Забыл сказать, что пожар не возникнет по вине электропроводки. Но пожар может возникнуть от неисправности электроприбора с плохой изоляцией. Ну а сам неисправный электроприбор, может быть, успеют отключить и потушить, ежели он загорится. Сообщение было изменено автором Ср Мар 07, 2007 18:03. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
