Jump to content
Archived
Анфиса
Провод-кабель для духовки и варочной панели
Recommended Posts
Вопрос к электрикам, какой силовой кабель нужен для отдельно стоящего электрического духового шкафа и электрической варочной панели. Конкретная модель пока не выбрана, но уже необходимо штробить и выводить провода.
Share this post
Link to post
Share on other sites
2,5 мм на каждую точку. Должно хватить.
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
Для духового шкафа 2,5мм медного провода обычно достаточно.
Для варочной панели желательно 4мм. Все зависит от мощности.
Для грубых прикидок:
1) берете мощность варочной панели, например, 6кВт.
2) делите 6кВт на 220В, получается ток примерно 27,3А.
3) на каждые 10А нужно 1кв.мм сечения медного провода, чтобы провода не грелись сильно при длительной нагрузке.
Т.е. для 6кВт может не хватить 2,5мм (если вдруг потребуется включить сразу все комфорки).
Share this post
Link to post
Приблизительно 1кв.мм. Можно чуть меньше ;).
Вообще-то надо считать с учетом - плотности тока, сопротивления материала, теплопроводности и теплостойкости изоляции ....
Только по-моему уже вымерли такие специалисты.
Согласет на 4мм. Каслом машу не испортишь.
С Уважением Аноним
Share this post
Link to post
Ну, вот!!!
Как всегда, объем исходной информации близится к "0" ;-)
Но и на этот случай у нас есть ответ :-)
А теперь-серьезно. От точки потребления, до "электрощитка":
Варочная поверхность - NYM 5х4 мм.кв.
Духовой шкаф - NYM 3х2,5 мм.кв.
cсылка
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Guest
Информации, действительно, мало, но все же скорее NYM 3х4 мм.кв.
Share this post
Link to post
Угу! :-) Особенно если выясниться, что подключать надо по 2-х или 3-х фазной схеме :(
Вот так я, однажды и "попал"!
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Guest
Цитата
Угу! Особенно если выясниться, что подключать надо по 2-х или 3-х фазной схеме
Это как?
У автора есть определенная квартира или дом. В нем уже есть определенный ввод электричества, который от автора мало зависит.
Share this post
Link to post
Цитата
Это как?
Новостройка, возможность "на выбор" монтировать 1-фазную или 3-х фазную электросеть квартриы. Сначала планируется однофазная, в итоге - "...хочу 3-х фазную..." :-)
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
Всем огромное спасибо за ответы.
Дом у меня старый 1979 года. Подводя итоги, я должна сказать электрику, что необходим
медный провод для Варочной поверхности - NYM 5х4 мм.кв. для Духового шкафа - NYM 3х2,5 мм.кв.
Share this post
Link to post
  • Create New...
