Jump to content
Archived
Natusik-S
металопластиковые трубы. Советуете или нет?
Recommended Posts
Подскажите, кто ставил металопластиковые трубы на отопление, как они себя зарекомендовали? Дело в том,что мы живем в высотке на 10-м этаже и сомневаемся в надежности.Что думаете?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Хорошего качества трубы и квалифицированные сантехники . Если это условие соблюдается , можете не волноваться .Если сомневаетесь в людях , лучше не рисковать .
Share this post
Link to post
лучше, долговечнее, безопаснее и главное - даже дешевле, чем металлопластик - медные трубы.
Вот здесь скачайте пример разводки отопления в квартире от котла с ценовым сравнением...
cсылка
медь дешевле металлопластика больше, чем на 30% :(
единственная проблема - не найти спецов на высокотемпературную пайку, хотя впрочем и металлопластик обычно делают все кому ни попадя...
Share this post
Link to post
_ Именно спецы должны стоять на повестке дня, а не материал труб. Если у Вас есть профессинал по МП, но нет по меди, то и думать не о чем. Но если есть и тот и другой, то я за медь.
моя домашняя страничка - ваш верный помощник )))
Share this post
Link to post
Отопление (в частности - стояки) является "общедомовой" системой!!!
Зачем Вам искать приключений в этой жизни :-(
Подводку к радиаторам отопления (если Вы решили их заменить), лучше выполнять тем же материалом, что и стояки. Если стальные - то и подводку стльной трубой.
Даже если Вы заплатите "большие" деньги сварщику, в итоге, выйдет дешевле :-)
_________________________________
С Уважением!!!
skigs
Share this post
Link to post
:(М.Пласт труба для отопления в высотных домах не годиться из-за низких параметров по давлению (10 bar)и заужения внутреннего диаметра ,лучше медь или металл
И долго буду я любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил
Share this post
Link to post
Как правильно заметил товарищ skigs, стояк общедомовой и трубы желательно должны быть одинаковыми по всему стояку.
С другой стороны, варить все подряд тоже не рекоммендуется, хоть у нас и не придерживаются этого правила.
Проблема металлопластиковых труб в разном температурном расширении по сравнению с металлическими. Эта проблема решаема.
Аллюминиевая прослойка как раз и служит для этого.
Соотв., если имеется спец. по металлопласту(лучше армированному полипропилену), оптимально будет использовать этот материал, учитывая следующие нюансы, как то: разъемные переходы с металла на пластик в стяжку не заливать, трубы в стяжке заизолировать Термофлексом и тд.
С уважением, Дмитрий Евсигнеев
cсылка
Share this post
Link to post
кому там спецы по меди требуються.работаю спец оборудованием.БЕЗОГНЕВОЙ МЕТОД,безопасно,быстро и надежно И главное недорого.гарантия 10 лет.пиши в л.с
Share this post
Link to post
Медные трубы в настоящее время по совокупности свойств, пожалуй, являются наиболее привлекательными для использования в системах отопления. Вопреки распространённому мнению о дороговизне системы отопления на медных трубах, данная система обходится примерно в одинаковую стоимость с системой отопления на металлопластиковых трубах. Это связано с тем, что стоимость метра медной трубы малого диаметра выше, чем металлопластиковой, но уже на средних диаметрах стоимость металлопластиковой и медной труб сравнивается, а при больших диаметрах медная труба оказывается даже дешевле металлопластиковой. Кроме того, стоимость фитингов (соединений, тройников, переходов и пр.) для пайки медных труб ниже аналогичных для металлопластиковых труб в среднем в 10 раз. Более того, значительно больший ассортимент фитингов для медных труб уменьшает общее количество необходимых фитингов. Для долговечной работы системы отопления лучше использовать трубы и фитинги известных фирм (например, немецкие SANCO), которые хорошо откалиброваны, состоят практически из чистой меди с минимумом примесей, ухудшающих характеристики трубы, а также покрыты внутри защитным слоем.
Производители медных труб заявляют о 80-летнем сроке службы их труб. В некоторых городах Европы до сих пор успешно действуют системы отопления на медных трубах, смонтированных на рубеже 19-20 веков. Ещё одним плюсом медных труб является то, что благодаря тонкой стенке, труба имеет меньший наружный диаметр, по сравнению с трубами из других материалов. Из-за применения пайки при соединении труб надежность этих соединений очень высокая. Нарушения герметичности при таких соединениях проявляются, как правило, сразу, а не по окончании гарантийного срока. При качественных трубах и профессиональном монтаже разрушающее воздействие электрохимических и окислительных процессов сводится практически к нулю. Выпуск гибких отожженных труб (в бухтах по 50 м), а также жёстких неотожженных труб (штанги по 5 м), даёт возможность компоновки и эстетического оформления монтируемой системы отопления.
Share this post
Link to post
Заменять локальный участок общедомового стояка на трубопровод из другого материала запрещено. Очень часто, особенно в новостройках, при замене радиаторов запрещают применять резьбовые соединения на стальных стояках, не говоря уже о врезке инородных трубопроводов в стояк. Отводы от стояка (при наличии запорной арматуры) можно выполнять из других материалов, подходящих по физико-механическим свойствам.
Share this post
Link to post
  • Create New...
