Не сохнет угол оштукатуренной стены
Господа.Помогите советом.У свежеоштукатуренной Ротбандом
стены кирпичномонолитного дома не сохнет угол образованный кладкой и монолитом. Перед штукатуркой стену обработали латексом.
Начинает появляться плесень.Все остальные стены высохли без проблем.Не знаем что делать.Надеемся на совет специалистов.
Готов спорить, что этот угол - смежный с улицей.
Гермеризация (или конструкция) в этом месте подвела.
Единственный способ - дополнительный обогрев. Или всего помещения, или, если местно - несохнущего места.
.................................Павел.
Да, чуть не забыл.
С герметизациеё, всё равно, придётся заниматься отдельно.
Сейчас строят дома с прокладкой уличной стены в один ряд кирпичём потом утеплитель,пенопласт или вата затем газобетон толщиной 10см. В кирпчной кладке оставляют щели для винтиляции газобетона .Часто бывают щели в газоблоках поэтому зимой эта стена будет очень холодной даже покрываться инеем. Уточните у строителей из чего состоит стена если такая то лучше в том месте снять штукатурку до пеноблоков и запенить меж ними швы .
Плюс ко всему затем прокройте антипереном, гидроизоляцией затем утеплитель и гипрок(если не получиться задуть и узнать у строителей) Я был в такой ситуации помогло
Та же проблема :-( угол смежен с улицей. Спальня.
Обогреваем уже вторую неделю после того как местами выскребали сквозь слои шлои шпакли (но не до самой кладки). И все-равно вижу пятнышко одно проступило :-(
Что делать? "Вскрывать" стену или вскрыть только проступившее пятнышко и подождать еще пообогревая?
Цитата
...или вскрыть только проступившее пятнышко и подождать еще пообогревая?
Всрытие только "пятышка" уж точно ничего не даст. Поэтому наиболее кардинальный путь - все обследовать снаружи. И если возможно - герметизировать и утеплять снаружи же. Либо внутриполостная хирургия изнутри помещения.
Так или иначе - добираться надо до источника холода (или влаги).
Но бывает, что измором добившись высыхания, Вы на много лет об этом угле забудете. Всё прийдёт в баланс, который может нарушится (и вылезет визуально) только при очень неблагоприятном стечении обстоятельств.
Цитата
... Либо внутриполостная хирургия изнутри помещения.
Спасибо за исчерпывающий ответ.
Хочется действительно измором попробовать, т.к.
1) снаружи все обследовано - это новостройка - стены из ФИБО-блоков, утеплены 2-мя слоями пенопласта, потом cлой толстой ваты, и затем фасадные панели, покрашенные стойкой к северным погодным условиям краской.
2) насколько могла следила за состоянием своей кв-ры на всех этапах строительства дома,поэтому знаю на 99% в чем причина - осенью когда стояли голые стены без окон, у нас были сильные дожди и ветра - квартира угловая... + с верхней квартиры почему-то текло и по другой стене (не "уличной") нам вниз :( отчего и на ней тож пятна.
Насколько велики шансы "взять измором" при таком раскладе? ...
P.S.: На прошлой неделе мастера застройщика каждое пятнышко выскребали, сушили приставив обогреватель, потом опять заделывали.
Стало намного лучше, но видать не все пятна повскрывали, т.к. не идеально сухо в данный момент. Своих отделочников пока затормозила поэтому. :-( Ждать и сушить еще? Сколько примерно, неделю?
В гараже у себя поступил следующим образом-сушил не только при помощи обогревателя, но и параллельно вентилятора. Процесс сушки должен ускориться.
Да, строители так и делали, т.е. с вентилятором. Но что-то на этой неделе куда-то унесли вентилятор... наверное в другую кв-ру :( видать во всем доме такие траблы
__________________________
Это я, Наталья
