Часы
диагональное подключение полотенцесушителя: варианты?
Возможны ли воздушные мешки при таком подключении (см. 1-й рис.)?
Стоит ли заморачиваться со сваркой чтобы подключить выход из ПС к обратному ходу ГВС? Законна ли такая операция? Если и связываться со сваркой то какой вариант предпочесть (см рис 2-4)?
Исходные данные:
Последний этаж с закольцовкой ГВС, довольно холодным и слабым ГВС,
расстояние до ПС 2м, подключение - 16-мм металлопласт, 2 поворота на 90гр. ПС Сунержа "лесенка" 1200х500 ( cсылка) Производитель рекомендует нижнее подключение.
Будет ли ПС вообще работать на последнем этаже? Или только при текущей из крана горячей воде?
pict1_159130.GIF#290#230
pict2_159130.GIF#290#230
pict3_159130.GIF#290#230
При плохой циркуляции теплоносителя вариант без запорного крана на стояке возможен с применением циркуляционного насоса. В принципе, установка запорной арматуры на сояках, вообще, запрещена.
идея водяного ПС - не тратить электричество, поэтому насос не подходит, проще было бы электрическим ПС обойтись.
Наиболее правильный (если не обсуждать нюансы) вариант - на Вашем рисунке №2. На рис. 3 и 4 - технически не грамотные варианты. На рис. 1 - не очевидно,что ПС будет работать.
.................................Павел.
второй вариант будет работать ето точно,1 под вопросом(работать будет но не очень),3-4- не стоит делать-"не надо" . в 4 так еще и соседи лицо набъют если краны перекроете ...:imho:,а вообще диагональное подключение не смотрится,не красиво, после завершения всех работ.
№4 - это лажа, теперь сам вижу. Почему же диагональное подключение хуже нижнего? Смотреться должено одинаково - все подключение в штробах в пазогребневых блоках.
А вот еще вопрос - как спускать воздух из верхней части дуги стояка? То что отвод горячей воды сделат не в верхней точке это строительный брак или так и должно?
не путайте ГВС с отоплением,маленько по разному работает,а воздух сбрасывается,прогоняется, в таких случаях в подвале дома.:imho:,на самом полотенчике есть"маевского".
а насчет подключения--посмотрите ,как вешается сам полотенец,подвод воды на екцентриках,а крепление к стене на саморезах,Разные бляхи-закрывашки...В целом не смотрится,если у вас не хай-тек....
тут мне настоятельно советуют переварить отвод ГВ в верхнюю точку дуги чтобы воздух сам удалялся через кран.
Не заморачивайтесь.
Стояк из-за пробки не встанет. МизЕр воздуха уносится водяным потоком, в т.ч., через разбор на всех этажах. Т.е., не накапливается. Слишком велик перепад давлений на прямом и обратном токе.
Оставляйте как есть.
А воздух - при необходимости - спускается там же, откуда подаётся вода в стояк. Т.е., из Вашего подвала. Только вентилем, установленным на обратной трубе.
