pasha177
Ванная- help!!!!
Хочу сделать ремонт в ванной,ванная не большая 2,5х1,5=3,75м2 помогите найти рабочих и примернуюстоимость работ. :(
контакты в профиле
Перечислите все работы которые нужно выполнить.
Хочу соединить ванную с туалетом(сломать стену), убрать старую плитку, проводка новых коммуникаций, укладка плитки, сан узла, ванной и т.д.
Несколько вопросов относительно ремонта в ванной комнате. Собираюсь делать в ванной ремнонт со сменой плитки и сантехники.
1) Надо ли сбивать старую плитку с пола? Она там мелкая-мелкая и очень хорошо держится. Гидроизоляция хорошая. Я предложила мастерам класть поверх старой. Они сказали, что так делают только таджики и потом дескать все поплывет.
2) Надо ли класть притку под ванной? Ставится стандартная прямоугольная ванна и делается капитальный экран. До следующего ремонта ванну переставлять не буду. А если буду, то, скорее всего, плитка тоже будет новая.
Так надо ли?
3) В данный момент полотенцесущетель - это П - образная труба под раковиной. Есть два варианта - заментить ее на такой же по форме полотенцесущитель из нержавейки ИЛИ перенести на другую стену и поставить лесенку. Второй вариант мне больше нравится, т.к. полотенцесущитель будет выполнять функции не только обогрева и подсущивания ванны, но можно будет на него полотенца вещать. Но есть сомнения относительно того, как повлияет перенос полотенцесушителя на другие квартиры. Не хотелось бы впоследствии иметь проблемы.
Очень сильно присоединяюсь к вопросам Tess. Ответьте, пожалуйста, кто знает.
сбивать плитку на полу если прочно держится,нет необходимости,достаточно прогрунтовать бетоконтактом кнауф и укладывайте себе на здоровье.и никого не слушайте.для перестраховщиков можно пристрелить сетку.Удачи
по поводу сушки .переносите смело.но при помощи грамотного сантехника.желательно поменьше резьбовых соеденений в етом случае вам поможет медь на пайке,минимум резьбы и проходной диаметр не сужается.удачи :(
стояк-оцинковка,подводка к полотенчику медь,полотенчик-нержавейка- это все будет сильногремучая смесь,прочтите про уравнивание потенциалов :( и примите меры для сочетания этой композиции
И долго буду я любезен тем народу,что воду и тепло в дома их проводил
