Димитрий Опубликовано 2 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2004 Всем привет!У меня проблема такого свойства:деревянные перекрытия,пол пружинит при ходьбе очень сильно.Предложили врезать в кирпичные стены швеллеры(по принципу лагов-через весь пол),и на них класть фанеру и т.д.Не ослабит-ли это конструкцию дома? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2004 Неужели пружинят балки перекрытия? Предложенная конструкция сама по себе нормальна. Дом это не ослабляет. Но, в зависимости от ширины комнаты, высоты съедает не мало. С уважением. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Димитрий Опубликовано 2 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2004 Сам пол -паркет дубовый.Не знаю ещё ,что там за основание,но мебель качается,когда мимо проходишь.Я вот думаю-не черезчур ли мет.швеллер?Может обойтись новыми дерев.лагами?И как сам пол-то черновой готовить под ламинат????? :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2004 Из чего набрано покрытие - дело двадцать пятое. Сейчас гораздо важнее знать всё про основание. Павел. ***** ****** ***** Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 2 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2004 Дмитрий, а какого года постройки ваш дом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Димитрий Опубликовано 3 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2004 Не падайте-1934(35)гг.Памятник архитектуры и объект культурного наследия...Но месторасположение и вид из окна-закачаешься!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 4 Февраля 2004 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2004 Ну зачем же падать? Просто по возрасту дома можно прикинуть (приблизительно) что там в перекрытиях. Скорее всего, у вас под полом как раз стальные балки и лежат. И поскольку лежат они в сухом и теплом месте, вряд ли они пришли в такую негодность, что прогибаются под мебелью. Опять таки предположительно на балках лежат толстые брусья, а на них лаги или прямо дощатый черный пол. Скорее всего он и прогибается. Либо лаги редкие, либо доски тонковаты. А может просто подгнили от частого мытья. В таком случае зачем класть еще балки? Достаточно поменять лаги и черный пол. А там где будет плитка (ванная, кухня, прихожая) делают армированную стяжку с керамзитовой засыпкой. Совершенно стандартная технология, ее практически любая фирма сделает. Единственная неприятность, которая может вас подстерегать - это балки окажутся не стальными, а деревянными. Увы, в домах постройки 30-х годов такое встречается. По крайней мере в Питере. Тогда придется их расчищать и приглашать специалиста, чтобы оценил, в каком они состоянии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Нестеров Опубликовано 28 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2004 похожая бадяга предстоит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lex Опубликовано 30 Декабря 2004 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2004 аналогичная ситуация. грешил на перекрытия. специалисты сказали, что проблема с паркетом. мы его немного разобрали. он там весь на каких-то щепках да клиньях лежит... сказали что достаточно переложить и мебель больше не будет шататься :-) недеюсь не врут... P.S. балки деревянные :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
