Rusya Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Мы по полу подвели трубы и поставили батареи, остеклили пластиковыми окнами. так я думал, вы по полу когда проводили трубы кинули контур из труб теплого пола...а у вас вообще пол без утелпения и отопления.Ясно, я бы заставил сейчас палубу разобрать, чем потом после финиша жалеть о том, что этого не сделали. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Цитата Мы по полу подвели трубы и поставили батареи, остеклили пластиковыми окнами. так я думал, вы по полу когда проводили трубы кинули контур из труб теплого пола...а у вас вообще пол без утелпения и отопления.Ясно, я бы заставил сейчас палубу разобрать, чем потом после финиша жалеть о том, что этого не сделали. С уважением, Rusya. Этот совет тоже очень кстати... И СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Цитата Цитата Мы по полу подвели трубы и поставили батареи, остеклили пластиковыми окнами. так я думал, вы по полу когда проводили трубы кинули контур из труб теплого пола...а у вас вообще пол без утелпения и отопления.Ясно, я бы заставил сейчас палубу разобрать, чем потом после финиша жалеть о том, что этого не сделали. С уважением, Rusya. Этот совет тоже очень кстати... И СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!С уважением, Валентина. По полу идет 4 трубы хитро разведеные, расходятся лучами от одной точки. По периметру (по стенам) три батареи.Заливку разбирать не хотят утверждая, что будет тепло (дословно - "доверьтесь специалистам, будет пол нормальный! И не слушайте, что там вам в инете пишут").Rusya, дело в том, что у нас в эркер два очень широких входа. Частично в один проход мебель заходит. Т.е. получится мебель под наклоном :) Поэтому порог никак нежелателен :(Неужели заздалбливать всю стяжку? :( Может можно как то только частично снять? сантиметров на 5-7 как то? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 рабочих понять можно, долбить мало приятного. то что разводка в стяжке это конечно не есть хорошо,можно конечно и обойтись малой кровью, под паркет пенофол кинуть, о другой альтернативе тонкого утеплителя мне не известно. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата рабочих понять можно, долбить мало приятного. то что разводка в стяжке это конечно не есть хорошо,можно конечно и обойтись малой кровью, под паркет пенофол кинуть, о другой альтернативе тонкого утеплителя мне не известно.С уважением, Rusya. Рабочих понимаю. Но мнеж там жить то.А как было кинуть разводку до батарей? По стенам? не красиво это ведь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата А как было кинуть разводку до батарей? По стенам? не красиво это ведь кинули нормально, сам не люблю торчащих труб.С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата рабочих понять можно, долбить мало приятного. то что разводка в стяжке это конечно не есть хорошо,можно конечно и обойтись малой кровью, под паркет пенофол кинуть, о другой альтернативе тонкого утеплителя мне не известно.С уважением, Rusya. Ну если пенофол попробовать. У него толщина какая? И спасет ли это от холодного пола и влажности? Как его лучше калсть над электрическим полом или под ним?И какой тип выбрать? Тип А, B, C, ..? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Ну если пенофол попробовать. У него толщина какая? И спасет ли это от холодного пола и влажности? Как его лучше калсть над электрическим полом или под ним?И какой тип выбрать? Тип А, B, C, ..? О каком электрическом поле идет речь? вы же сказали что пол эркера без обогрева?А,В,С-у них разница только с нанесением фольги, с одной строны, с обоих и с клеющим покрытием.толщина 2-10ммС уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alv Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Цитата Цитата Ну если пенофол попробовать. У него толщина какая? И спасет ли это от холодного пола и влажности? Как его лучше калсть над электрическим полом или под ним?И какой тип выбрать? Тип А, B, C, ..? О каком электрическом поле идет речь? вы же сказали что пол эркера без обогрева?А,В,С-у них разница только с нанесением фольги, с одной строны, с обоих и с клеющим покрытием.толщина 2-10ммС уважением, Rusya. Планировали без обогрева. Но сейчас хаотично думаем как быть, поэтому и эл. пол рассматриваем и тонкие утеплители. Вообщем беда... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
69 Опубликовано 12 Января 2007 Жалоба Опубликовано 12 Января 2007 Есть вариант поставить теплоизоляцию на потолок нижних соседей. Если они, конечно, согласятся. И все проблемы будут решены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
