Alv
Утепление пола на утепляемом балконе. Проблема!
У нас большой балкон в виде эркера, мы его объединили с залом. Все эти эреко-балконы застеклены по умолчанию и сверху и снизу.
Мы по полу подвели трубы и поставили батареи, остеклили пластиковыми окнами.
НО... строители выравнивая пол во всей квартире залили пол и на балконе. Забыв про утепление пола. Утверждают, что так и задумывали и всё будет нормально и положат тонкий слой утеплителя, но не верится мне....
Высота самой заливки примерно в 1-1,5 кирпича. Что делать? Раздалбливать заливку практически невозможно - и трудоемко и главное трубы под ними повредятся. Да и они утверждают, что будет нормально, и если вдруг будет холодно, то переделают.
Будет ли действительно пол невозможно-холодным? Как поступить?
Порог делать и поднимать утеплителем пол однозначно не хотим. Пол будет из ламината как и зал сам
Сообщение было изменено автором Пт Янв 12, 2007 09:09.
отопление уже есть давно, погодите пока стяжка не встанет (пару недель)и запускайте контур, проверите.
С уважением, Rusya.
С уважением, Rusya.
не совсем понял...
Да, отопление греет давно, но без утепления же эркер. Сейчас начали утеплять и забыли утеплить пол залив его стяжкой.
Зима в этом году как весна и проверить что либо на морозоустойчивость - маловероятно. А ждать - нереально, квартируто сдают в феврале под ключ
Сообщение было изменено автором Пт Янв 12, 2007 09 :(9.
Интересно, неужели на все это было получено разрешение? :( Или вы живете по ту сторону МКАДа?
Мы прорвемся!
Мы прорвемся!
Россия, это далеко не одна Москва вообще то :)
Это именно эркер - типа трапеции, у которого боковые стены толстые кирпичные, а передняя часть у всех застеклена по проекту застройки. Т.е. объединить в этом случае намного проще, чем обычные балконы или лоджии.
но не в этом дело то. С полом что делать? Будет ли там холодно или ломать? :( Или малой кровью отделаться, типа тонкий утеплитель положить под ламинат?
А по проекту у Вас теплое остекление? Соседи внизу утепляли эркер? Если на оба этих вопроса ответите "да", то можете не переживать: все у Вас будет в порядке ;-)
С уважением,
Валентина.
С уважением,
Валентина.
По проекту - не теплое. Просто добротные, хорошие деревянные рамы стоят у всех. Как и говорил боковины кирпичные толстые, а рамы в одно стекло.
Но вот соседи снизу балкон не утеплили, а сверху утеплили. За верх мы как раз не беспокоимся, а вот низ...
Если у соседей снизу нет утепления и присоединения, тогда мой совет таков: сделайте теплый пол мини в дополнительной стяжке. Он заберет немного драгоценных сантиметров и согреет на случай холодов. Ведь пол все-таки должен быть теплым, поскольку от этого зависит ваше более драгоценное, чем сантиметры, здоровье :(
Это только голову надо держать в холоде ;-)
С уважением,
Валентина.
Если у соседей снизу нет утепления и присоединения, тогда мой совет таков: сделайте теплый пол мини в дополнительной стяжке. Он заберет немного драгоценных сантиметров, но согреет на случай холодов. Ведь пол все-таки должен быть теплым, поскольку от этого зависит ваше более драгоценное, чем сантиметры, здоровье :(
С уважением,
Валентина.
Получится порог, чего совсем не хочется и чего нет по дизайну :(
Теплый пол, имеете ввиду электрический? А как же ламинат.. он же покоребится наверное от перепадов.
Ламинат можно заменить на плитку и таким образом обыграть порожек, высота которого будет... думаю, не более пяти см. На мой взгляд, здоровье важнее :( А теплый пол делают даже при правильном утеплении пола лоджии/балкона простого или эркерного. Опыт показывает, что 10-15 сантиметровое утепление пола при наших зимах позволяет ему не промерзнуть, но остается достаточно холодным, чтобы ходить по нему босиком :-(
С уважением,
Валентина.
