кнопочка Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Всем доброго времени суток! После "военного совета в Филях" на выходные нарисовалась следующая картина - строительство каркасного дома на столбчатом фундаменте. Пирог выбран следующий (снаружи внутрь): деревянная обшивка - пенополиуретановый утеплитель 2 см - фанера 10 мм - пенопласт или минвата 50 мм - снова пенополиуретан 50 мм - фанера. Внутри все будет обшиваться гипсокартонными листами. Заранее извиняюсь, если где-то мм и см перепутала, что продиктовали, то и записала! :-) Площадь стен за вычетом окон и дверей - 160 кв.м. Господа, покритикуйте, плз! Только, чур, не ругаться! Всем спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 полиуретан напыляемый?сколько сейчас его стоимость? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 2Rusya 30 и 40 руб. лист(разные рамеры). на дом почитали 116 т.р. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 а пенопласт разве не дешевле было бы?материалы разные , но свойства-то идентичны. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 Rusya, пенопласт уже есть, а этот полиуретан должен заменить то ли ветро- то ли пароизоляцию. Я поэтому и спрашиваю мнения на форуме, чтобы ничего не упустить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 15 Января 2007 Жалоба Опубликовано 15 Января 2007 кто такое посоветовал? Допустим вам сказали, что пенополиуретан помимо теплоизоляционных св-в еще и исключает применение пероветрозащитного слоя, но...я могу тоже самое сказать и о пенопласте, для него тоже нет необходимости в защите от пара (паропроницаемость у него такая же хреновая как и у ППУ-пенополиуретан сокращено),ветрозащита требуется только для минераловатных изоляций.Так что ППУ=Пенопласту. Если есть иные аргументы у советующих, то с удовольствием выслушаю с ваших уст. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
кнопочка Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 Rusya, это придумали, чтобы перекрыть швы в основном слое пенопласта. Так что можно сделать два слоя пенопласта в разбежку. А вот подскажите мне, как сделать в фанерно-пенопластовом доме нормальную звукоизоляцию? У нас летняя терраса утеплена пенопластом сейчас, так не только кошка слышит, как мышки бегают по террасе, но и я ;-) ;-) ;-) конечно, хотелось бы и шумоизоляцию, так как надо мной пролетают самолеты, но, наверное, в выбранном мною варианте каркаса это невозможно... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 плохая шумоизоляция - это и есть самый большой минус у каркасников. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Aleks67 Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 Поросмотрите СПЕЦВЫПУСК «СВОЙ ДОМ» №5 Там на DVD оч. интнресные варианты. По обоим сюжетам были статьи в ИВД. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
avp59 Опубликовано 16 Января 2007 Жалоба Опубликовано 16 Января 2007 Цитата А вот подскажите мне, как сделать в фанерно-пенопластовом доме нормальную звукоизоляцию? Я вам обязательно отвечу попозже. Может быть в личку и не с этого форума. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
