Gennadi Опубликовано 19 Января 2007 Жалоба Опубликовано 19 Января 2007 Doca Дык оно итак ясно, что 10 см для МСК - это всё в норме. Опять же - для частника следование норме не совсем обязательно - он сам решает, утеплить, или нет. Формально - Закон устанавливает ответственность за несоблюдение норм строительства и Теплотехника тоже входит в этот перечень :)) Но реально за это точно никто наказывать не будет - это как никто не шустрит объявы частников - "Строю, мажу, клею..." :))) хотя тянет на статью - "Незаконное предпринимательство" :)) А тут я вроде не совсем понял географию... но утепление получается с избытком. Уточните, где. Для климатической полосы Москвы - хватит 10 см - зачем переплачивать? Базальтовую вату - однозначно. Лучше взять что-то типа РОКВУЛ Венти-Баттс, как утверждает производитель, при этом плёнки необязательны. Для Питера нужна ветрозащита и паропроницаемая гидроизоляция. Лучше не использовать мягкую вату. А там зазор между вагонкой или сайдингом - всё будет чётко. Если Руся говорит 25 мс хватает, значит хватает, по конструктиву. Но я всёж б обратился к конструктору с расчётом, денег это мало требует, ведь не весь проект считать. Зато спать спокойно можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stansword Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Опубликовано 21 Января 2007 Ага, МСК Так и собираюсь делать - роквулл,пленка, зазор, сайдинг Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Опубликовано 21 Января 2007 Только сайдинг не ставь,ацтой полный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kubika Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Опубликовано 21 Января 2007 Хочу строить баню. Керамика 250+100 пенопласт Вот что нарыл по расчету: Стеновая конструкция из блока (25 см) и теплоизоляции Элементы конструкцииТолщина в смКоэффициент теплопроводности Вт/(мСО) Внутренняя штукатурка1,50,7 Керамический блок250,14 Теплоизоляция100,04 Внешняя штукатурка1,50,7 Применение в конструкции стены дополнительной теплоизолирующей системы позволяет значительно уменьшить толщину стены. Значение сопротивления теплопередачи стены с использованием блока толщиной 25 см и теплоизолирующей системы толщиной 10 см составит R0 = 3,88 Вт/м2, что не только выполняет, но и значительно превышает требуемые нормы по тепловой защите зданий и сооружений. R0 = 3,88 Вт/м2СО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 21 Января 2007 Жалоба Опубликовано 21 Января 2007 Цитата Применение в конструкции стены дополнительной теплоизолирующей системы позволяет значительно уменьшить толщину стены. так эту аксиому давно все знают, тут ничего нового и ответ очевиден - да это именно так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stansword Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Сайдинг -aцтой ? Это из серии "красная Волга" ? Не проходит по эстетическим нормативам ? Если делать минвату - мое мнение - нужен демонтируемый фасад, тк лет через 10 - менять утеплитель полюбэ. Лучше подскажите, если утеплять экструд. п-полистеролом типа BASF - нужно ли пленки использовать - или можно тупо клеить к керамике а на него декорпанели на клей опять же ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Цитата Сайдинг -aцтой ?Это из серии "красная Волга" ? Не проходит по эстетическим нормативам ?Если делать минвату - мое мнение - нужен демонтируемый фасад, тк лет через 10 - менять утеплитель полюбэ.Лучше подскажите, если утеплять экструд. п-полистеролом типа BASF - нужно ли пленки использовать - или можно тупо клеить к керамике а на него декорпанели на клей опять же ? у вас какие-то совершенно неправильные представления об утеплителях.ВЕНТИ-БАТТС для сайдинга служит достаточно долго - эквивалентно самому сайдингу, как и все вентфасада, расчитанному на 25 лет службы. Подобные темы про 6,8,10 лет службы вам вам вешают на уши люди, которые любят нарушить технологию в угоду дешевизне. Вот у них и кирпич рассыпается через год...Берут мягкую вату, самую дешёвую на фасад, в ней от влаги разрушается связующее и вата сваливается вниз ввиде трухи... особенно это критично у стекловаты. Возьмёте специальную плотную в матах - ничего не будет. Роквулл заявляет, что для ВЕНТИ-Батс даже ветрозащитная плёнка не нужна.По поводу экструдированного - НЕ УТЕПЛЯЮТ дома экструдированным пенопластом, то есть он НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ в "мокрых" системах утепления потому, что у него очень-очень низкий коэффициент паропроницаемости. И я не видел, чтобы Госстрой РФ где-нибудь вписывал экструдированный в Техсвидетельство на "мокрые" системы.Сами производители настоятельно рекомендуют его использовать только на цокольной части здлания (и подземной части).На промышленно-общественных зданиях можно его применять, но условие применения - монтаж приточно-вытяжной вентиляции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stansword Опубликовано 22 Января 2007 Жалоба Опубликовано 22 Января 2007 Понятно ! Спасибо ! Успокоили ! но вот что-то венти-батс без пленки -как-то cос скепсисом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
EDG Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 "Хочу строить баню. Керамика 250+100 пенопласт" Зачем тогда Керамика? Пенопласт же не дышит! Или меняйте кладку или утеплитель. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gennadi Опубликовано 26 Января 2007 Жалоба Опубликовано 26 Января 2007 Да я б тоже поставил ветрозащитную плёнку, она не такая уж дорогая... тож скептически отношусь... но... раз производитель уверяет - не обязательно, наверно так :) Для бани лучше сруб! И ничего более не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
