Stansword
Стена 25 см керамики - Возможно ???
По конструктивным нагрузкам?
4,5 NF RAUF
плотность 780
морозостойкость 150, марка 150
Насколько я понимаю, это попрочнее всяких пеноблоков будет ?
Стоимость метра стены (без раствора) = 680 руб
Пеноблок 30 см - стоимость = 720 руб
Ну и нафик тогда весь этот бетон (если утеплять по человечески) ???
Или я ошибаюсь ?
25см не достаточно
С уважением, Rusya.
Цитата
25см не достаточно
С уважением, Rusya.
абаснуй? ?
поляки строят стены поротерм ( м150) и кидают монолитное перекрытие
Дерево посадил
Тещу похоронил
Сына родил
Дом строю
:-)по нагрузке стена выдержити плиты перекрытия и второй этаж.
Я имел ввиду недостаточность в теплотехнических св-вах такой конструкции.
Пардон, если не так понял вопрос, последнее время все вопросы только на этом и зациклены, вот и я не в тему ляпнул. :-)
С уважением, Rusya.
А зачем тогда вообще керамика? Сделать из силикатного кирпича - прочно, дешево! Какая разница что утеплять - керамику или силикат!
Ну во-первых, сравнение не корректно. Зачем брать пеноблок 30-ку и утеплять? Это вообще изврашение какое-то. Правда, у нас на поле есть один такой...
Во-вторых, сосчитайте сначала все полностью. К стоимости камней добавьте стоимость утеплителя, посчитайте стоимость работ по внешней отделке. Вот тогда будет полная картина.
Если совсем грубо, по моему району. Стоимость работ по отделке пенобетона (клеевая штукатурка, второй слой, покраска) около 15 у.е. за метр. По материалу точно не скажу, но где-то в том же районе. То есть, на круг около 30 у.е. за квадрат. На мой дом получается в районе 6000 у.е.
Закрыть пенопластом и отделать - совсем другая цена. Дай бог, если за работу в 30 у.е. за квадрат уложитесь. По материалам, пенопласт + та же штукатурка на сетки, только слой будет в 2.5 раза больше, потом по схеме. Ну, думаю баксиков в 25 за материал....если экономить. Итого: в районе 55 у.е за квадрат. На тот же дом - 11000 у.е.
У вас есть лишние пять тысяч? Мы идем к вам! :-)
Кто здесь?
Я вот не понял, а зачем керамику утеплять-то? Бери блоки нужной ширины, Руся вот сейчас и ширину подскажет :-), да и стройся на здоровье! Будет натуральный дом!
Кто здесь?
Керамика нужной ширины будет:
А) Очень тяжелой
Б) Очень дорогой
Поправьте меня, если что не так
Цитата
А если сделать 400 мм и облицовка кирпичем, нужно утеплять?
Тут на днях общались в конторе.
Я двинул идею керамзитоблок в 40см.
Потом облицовочный кирпич.
Говорят нужно пустить утеплитель между ними.
Поехали с советским проектировщиком на участок говорит утеплитель не надо.
Правда сначало пришлось выдержать атаку в конторе на идею пеноблока.Но у меня психологический надлом насчет западных технологий с их стимуляцией потребления.Нет уверенности ,что через 20 лет не придется заново строить.
Хотя 20 лет их тоже надо прожить,но детям хочется оставить более основательное сооружение.
