paradigm
БРУСОВОЙ ДОМ....изморозь внутри??? - Страница 3
Цитата
активную? а почему нет надежды на естественную?
С уважением, Rusya.
надежда она всегда есть :) , но как показывает жизнь - лучше перестраховаться,... вентилируемая кровля имеет отношение к естественной вентиляции?
вентиляции кровли да, чтоб стропила на сгнили :-)
С уважением, Rusya.
подскажите, что именно подразумеваеца под ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ в доме (особенно интересует в деревянном)
подразумевается естественный воздухообмен в помещениях, раньше он происходил через щели в дверных, оконных блоках.вентшахты ставили только в гальюнах и кухнях :-).
Сейчас публика закупоривается основательно,так что с воздухообменом надо че-то делать
С уважением, Rusya.
Если есть печь или камин, вентиляцию в жилых помешениях устраивать ненужно. В санузлах вполне достаточно естественной (вертикальный стояк из 100мм пластиковых труб, можно канализационных, с выходом над кровлей, но не в подкрышное пространство). :-)
а если в доме нет ни печки ни камина (открытый огонь - это большая опастность для деревянных домов)?
с санузлом все понятно, там монтируется активная вентиляция и никаких проблемм,... а какже быть с жилыми помещениями?
Если кратко - "хороший" воздух попадает в жилые помещения, затем переходит в нежилые, откуда удаляется в вентиляцию. Иначе есть риск, что запахи и вообще "плохой" воздух будет распространяться из нежилых помещений (кухня, санузлы, проч.) по всему дому. Можно почитать здесь: cсылка
т.е. достаточно будет сделать так:
брус (обработанный антисептиком) - зазор(10мм)- пеноплекс- зазор 10мм- вагонка
для экономии места лучше сделать так:брус (обработанный антисептиком)- пеноплекс-пароизоляция тайвек- вагонка, без всяких зазоров. Хотя паролизоляцию можно и не ставить, но тогда нужен зазор.
