paradigm Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Опубликовано 7 Января 2007 Цитата Цитата cсылкавот описание пеноплекса,..остановился на нем по причине его малой толщины,... так бы наверное утеплял РОКВОЛОМ,... но по первому этажу для меня актуальна площадь, а 200мм РОКВОЛА "сожрут" значительную часть жилой площади.... да и лоджия у меня утеплена пеноплексом (горя не знаем) всегда тепло...Сообщение было изменено автором Сб Янв 06, 2007 23:36. калькулятор на сайте рекомендует 90 мм. или вы не из москвы?а я понял 35 это типа марка а не толщина.................................. Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. )))))Сообщение было изменено автором Вс Янв 07, 2007 12:16. Игорь, огромное спасибо за корректировку, я действительно из Москвы,...но примерно полгода назад, этотже калькулятор выдавал толщину 20мм!!!!! пеноплекса при внешней сосновой стене 100мм Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Опубликовано 7 Января 2007 по теплотехнике материал близок к пеноизолу. так что думаю 90 мм хватит и для постоянного проживания. хотя я не очень в курсе московских зим. у нас 100 мм пеноизола это максимум. кстати хорошо что материал имеет низкую паропроницаемость можно слегка напортачить с пароизоляцией :-). у нас к сожалению пеноплекс слишком дорог :( поэтому применяется редко. .................................. Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Опубликовано 7 Января 2007 Цитата по теплотехнике материал близок к пеноизолу. так что думаю 90 мм хватит и для постоянного проживания. хотя я не очень в курсе московских зим. у нас 100 мм пеноизола это максимум. кстати хорошо что материал имеет низкую паропроницаемость можно слегка напортачить с пароизоляцией :-). у нас к сожалению пеноплекс слишком дорог :( поэтому применяется редко................................... Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. ))))) если утеплять пеноплексом, то я думаю пирог делать такойбрус (покрасить изнутри чтобы не гнил)-пеноплекс-пароизоляция-вагонка.так нормально будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Опубликовано 7 Января 2007 Цитата Цитата по теплотехнике материал близок к пеноизолу. так что думаю 90 мм хватит и для постоянного проживания. хотя я не очень в курсе московских зим. у нас 100 мм пеноизола это максимум. кстати хорошо что материал имеет низкую паропроницаемость можно слегка напортачить с пароизоляцией :-). у нас к сожалению пеноплекс слишком дорог :( поэтому применяется редко................................... Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. ))))) если утеплять пеноплексом, то я думаю пирог делать такойбрус (покрасить изнутри чтобы не гнил)-пеноплекс-пароизоляция-вагонка.так нормально будет? будет нормально только если красить то только дышащей паропроницаемой краской.................................. Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 7 Января 2007 Жалоба Опубликовано 7 Января 2007 это что то типа ПЕНОТЕКС и т.д.???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь-Таганрог Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 Цитата это что то типа ПЕНОТЕКС и т.д.???? про пинотекс не скажу я не слышал о его паропроницаемости. если серьезно то краска там не нужна вобще. достаточно обработки антисептиками и антипиренами. у читывая что и пинотекс без обновления не вечен 5-7 лет максимум. то использовать его не имеет смысла. но если очень хочется то любая нормальная фасадная краска паропроницаема. или же простая побелка гашеной известью.еще один момент - необходимость пароизоляции там где есть брус достаточно спорно. можно отказатся и от нее учитывая низкую паропроницаемость утеплителя и то что точка росы находится в нутри бруса. думаю при условии что не будет щелей. достаточно будет обеспечить зазор между брусом и утеплителем. так по крайней мере дышать будет приятнее.................................. Все совпадения имен, названий, документов и событий являются случайными или вымышленными. ))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 для пеноплекса пароизоляцонный слой не нужен, он сам о себе хреново пар пропускает. С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 Цитата для пеноплекса пароизоляцонный слой не нужен, он сам о себе хреново пар пропускает.С уважением, Rusya. т.е. достаточно будет сделать так:брус (обработанный антисептиком) - зазор(10мм)- пеноплекс- зазор 10мм- вагонка???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rusya Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 если хотите использовать ИМЕННО пеноплекс...проще тогда взять пенополистирол, по характеристикам разница настоль несущественна, что показатель цена-качество будут несопоставимы. Сравните стоимость... Домик-то с таким материалом дышать сам не сможет.Как дела с вентиляцией в доме? Нормам соответствует? С уважением, Rusya. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 8 Января 2007 Жалоба Опубликовано 8 Января 2007 активную вентиляцию еще не делали, в сл. году буду планирую делать Сообщение было изменено автором Пн Янв 08, 2007 20 :(2. Сообщение было изменено автором Пн Янв 08, 2007 20:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
